Pir og lysdæmper Kelloggs 5 6070 01-02-2009 20:48 Hej Jeg har sat spot op i entre. Der er afbryder i hver ende af den. Mit ønske er en lysdæmper i den ene ende og pir sensor i den anden ende. Kan det lade sig gøre og hvad kan anbefales. På forhånd tak. 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
daje05 10 4000 02-02-2009 17:53 så skal du lave kip over den lysdæmper.. <p>Udlært elektriker ...</p>
Kelloggs Trådstarter 5 6070 02-02-2009 18:27 så skal du lave kip over den lysdæmper.. Er det nok bare at sætte et fjedertryk på lysdæmperen. ? LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
hendor 5 4300 02-02-2009 18:49 skal lysdæmperen osse bestemme lysstyrken, når bevægelses melderen dedekterer bevægelse???
Kelloggs Trådstarter 5 6070 02-02-2009 18:55 ja, det skal være muligt at justere lysstyrken så der evt. om natten kan justeres ned og om aftenen normalt lys.
hendor 5 4300 02-02-2009 23:19 umidelbar vil det kunne lade sig gøre ved at sætte en en LK pir (el. nr. 1024001136) i den ene ende, og i den anden ende sætte en mekanisk lysdæmper (el. nr. 1067003120) samt en 1 pol afbr.funktion: lysdæmperen stilles på¨det ønskede lysnivue, piréns tændledning som er indstillet til en given tid,går igennem lysdæmperen som styrer lamperne, den 1 pol afbryder går også til lysdæmperen (den 1 pol. afbr tænder lyset manuelt (konstant) hvis afbryderen er tændt!mvh. hendor
