Vaskemaskine & tørretumbler
Hej skal til at bygge nyt bryggers og tænkte på at bygge et højskab til at have vaskemaskine og tørretumbler stående oven på hinanden indeni . med en skabs låge for så man ikke kan se dem -.
Men kan de tåle det vil de kunne få nok luft til motorene og kunne komme af med varmen osv-??
Kan man med fordel stille en vaskemaskine til nået til at optage de vibrationer den afgiver så det ikke sætter sig i heleskabet
hvad med hvist maskinerne går i stykker så skal du måske finde kobenet frem.!!!
okay.
jeg tyder på at du skal lave nogle ventilations huler eller sprækker
på en flot måde.
Den løsning har jeg lavt med succes oppe i sommerhuset.
Jeg har brugt et 64 cm skabs korpus, det bruges vist nok til køleskabe, men det er 60,5 cm indvendigt så det passer perfekt til vaskemaskine + tt
Skabet står på sokkel, og i bunden har jeg lagt et stykke bordplade, vaskemaskinen står på denne bordplade
Med ca. 3 cm luft over vaskemaskinen har jeg monteret et stykke bordplade med vinkler til skabssiderne, herpå står tørretumbleren
Der er ingen bagbeklædning i skabet så tørretumbleren for luft nok
Jeg ser lige at du skal have skabslåge foran, det bliver nok et problem da vaskemaskinen som regel er dybere en et alm skabskorpus. Dette kan du selvfølgelig klare ved at trække skabet 5-10 cm ud fra væggen, du er måske også nødt til at finde nogle maskiner der ikke er så dybe.
Mht. luft, så tror jeg stadig ikke det bliver et problem, da skabet jo er totalt åben bagtil, men det kommer jo også an på om der er overskabe osv. der lukker for lufttilførslen.
Venlig hilsen
Klaus
Skabene er bygget op i multiplader så der er desvære helt lukket rundt om de er lavet i mål så der er 1,5 cm luft på hver side og der er 10 cm luft mellem bagvæg og maskinerne .Men ved ikke rigtig hvor meget varme de afgive og hvor meget luft de skal have -
Sæt en rist i bunden af lågen og lav en udluftning ca. 5x30cm over maskinerne inde ved vægen, så kommer der naturlig ventilation, og så skulle der ikke kunne ske noget.
Flemming
