Digitalt TV - forskel ?
Hvad er egentlig forskellen på den digitale tuner i et TV, der kan tage et hhv. kabel- og antennesignal - det der kaldes DVB/C og DVB/T - hvorfor er der forskel på de to tunere og hvorfor kan ikke bare "hælde" et digitalt kabelsignal ind i et DVB/T-fjernsyn og så se digitalt TV?
7 svar
boss
boss
92 4070
svar igen jeg er ikke expert.Men prøver at svare den ene tuner er til fællesnet den anden bruges for at se digtal tv også fra egen hus antenne.Det virker på egen antenne også efter 31.10.09 hvor analog signal bliver lukket ned.Det vil sige at der bliver sendt flest meg2 tv kanaler nogle i 4meg.Som kun de nyste tunere kan tage ligeså de nye små boxe som man kan koble til hvis man har et gammel tv.
Skal man købe nyt fjernsyn i dag skal det være meg 4 da den kan tage både meg2 og 4 meg og fra 2012 bliver alle kanaler lev i meg4.Som jeg har forstået det.
dvb/t skulle bare virke.
Hilsen Boss
helja
helja
1135 8520
Hej Boss..
Jeg forstod ikke dit svar.. Mener du at dvb/c er lig mpeg4 og dvb/t er lige mpeg2..??
Mvh Jan J
boss
boss
92 4070
Digtaltuner DVB-T og DVB-T : MPEG 2 gammel format der skal stå+ MPEG4 så tager det tv alle formater også efter 2012 da MPEG 4 kan tage alle formater.
helja
helja
1135 8520
Hej.. jeg forstår stadig ikke svaret.. men som jeg har forstået spørgsmålet om hvad forskellen er mellem DVB/C og DVB/T
DVB-T benyttes til jordbaseret sendenet som DR, TV2 & snart Boxer Tv.
Hvis du allerede har antenne på loftet eller taget, bør du benytte DVB-T modellerne, her er det vigtigt at MPEG4 er integreret i Tv'et.
DVB-C Benyttes på kabel TV, Yousee, Telia Stofa osv.
Her er det også vigtigt at hvis du vil se HD-Tv, bør du se efter MPEG4 modeller.
Hvis jeg har forstået det rigtig kører begge systemer mpeg4 og mpeg2.. men er selvf fuldstændig enig i at man i dag skal købe mpeg4..
Mvh Jan J
Skimester
Skimester Trådstarter
30 3400
Jeg tror svarene indtil nu har ledt lidt for langt væk fra mit oprindelige spørgsmål - som egentligt er om man kan sende et digitalt signal ind fra et kabel (DVB-C) til et fjernsyn med DVB-T modtager - vil det overhoved kunne lade sig gøre at se de digitale kanaler - og hvorfor ikke ?
Og omvendt vil et fjernsyn med DVB-C modtager kunne modtage et digitalt signal fra antenne ?
Hvad er egentlig forskellen i de to signalformer...?
Lars ON
Lars ON
3090 2770
Der er forskellig modulation afhængig af om du modtager DVB- S, T eller C. Du får således ikke hul igennem ved at anvende en modtager, der ikke svarer til den signaltype, du vil modtage. Altså på samme måde som du ikke kan høre AM programmer på en FM radio.
Ellers se forklaringen på den engelske wikipedia.
helja
helja
1135 8520
Hej..
Unskyld jeg misforstod..
Forskellen mellem DVB-T,DVB-C er modulation og feilkorrigerring.
En DVB-T tuner kan ikke modtage DVB-C signal.
DVB-T benytter en modulationstype som tillader at sendere kan sende på samme frekvens uden at de forstyrrer hinanden (bredtspektrum).
En DVB-T frekvens på 8MHz båndbredde kan normalt sende ca. 22Mbit/s.
En DVB-C frekvens med 8MHz båndbredde kan typisk sende 38.4Mbit/s.
Både DVB-T og DVB-C benytter AM modulationon. DVB-C kræver et meget bedre signal/støj end DVB-T.
Det er altså DVB-C som giver størst kapasitet ud fra båndbredde.
Håber det hjalp.. og spørgsmålet var forstået rigtig nu ;-)
Mvh Jan J
  1. DVB S modtager( Free to Air som ikke er det)
    Lyd & Billede (25 svar)
  2. DVB-T boks til Kabel?
    Belysning (3 svar)
  3. Hvornår skal vi have DVB-T2?
    Lyd & Billede (9 svar)
  4. HD ready
    Lav-Computer (13 svar)
  5. er det mulig at dele digital tv
    Lyd & Billede (11 svar)
  6. Mine digitaler kanaler er forsvundet
    Lyd & Billede (20 svar)
  7. De nye tv signaler i det nye år.
    Over hækken (18 svar)
  8. digital modtager
    Lyd & Billede (6 svar)
  9. Nyt TV signal
    Over hækken (7 svar)
  10. Digital TVsignal
    Over hækken (23 svar)
Tilmeld dig her
