2-takt eller 4-takt - hvordan ser man det? Fra NG 2410 24-04-2000 16:01 Hej, er der nogen som ved hvordan man ser om en motor er en 2-takter elleren 4-takter uden at starte den.Michael 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Fra NG Trådstarter 2410 24-04-2000 16:01 Hvis brændstoffet er en blanding af benzin og olie, så er det entotakter.Simon Pape
Fra NG Trådstarter 2410 24-04-2000 16:02 HejHvis du vil se det på motoren, er der et par muligheder.Ved karburatoren:På en totakter har karburatoren forbindelse ind til et sted "under stemplet"På firetakteren er forbindelsen fra karburator en ind til topstykket "overstemplet".Desuden har en totakter et meget enkelt topstykke, hvorimod firtakteren harventiler, udstødning og insugning i topstykket.Topstykket kan du lokaliserer ved tændrørene, Det er der hvortil der går enkraftig ledning pr cylinder.Jeg håber det er tilpas forklaring, ellers må du vende tilbage.Alt kan ses når man tager dækslet af påhængsmotoren, men det forudsætter atdu kan lokaliserer ovennævnte dele.Gert Jacobsen
Fra NG Trådstarter 2410 24-04-2000 16:02 Det finns 4-taktsmotorer som har avgas och insug direkt på motorblocket,nämligen så kallade sidventilmotorer. Vissa äldre båtmotorer harsidventiler.Ett sätt att kontrollera om en motor är 4-takt eller 2-takt är att vridarunt svänghjolet. För varje cylinder skall man känna att det finnskompression för varannat varv.Alltså: på en 4-takts 2-cylindermotor skall det finnas sammanlagt 2kompressionsfaser per 2 varvpå en 4-takts 1-cylindermotor skall det finnas sammanlagt 1kompressionsfaser per 2 varvosv.Magnus Sterky
Fra NG Trådstarter 2410 24-04-2000 16:03 Hvis karburatoren eller insprøjtningsdyserne sidder på/ i top stykket er det4takt.VH Sode
Fra NG Trådstarter 2410 24-04-2000 16:03 HejDu kan også lugte til den .....;-) 2 takts motorer lugter helt anderledesend 4 takts.MvhJens, som var på sundet hele dagen igår ....... årets første sejltur -skøn tur - varmt og mildt og med masser af vind - FEDT.
