Albin motor gebhardus 103 4793 27-01-2009 10:14 Jeg har en Albin diesel på 22hk. Der sidder en lille tank oppe under kistebænken. Der går så en slange ned til motoren. Det er ikke diesel, for den har en stor tank til diesel. Er der nogen der ved hvad det er til????. 11 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Flying Leth 260 2680 27-01-2009 10:26 Uden at kende motoren - hvis den er ferskvandskølet er det sikkert ekspansionstanken til at kompensere for forskellen på varmt og koldt kølevand
gebhardus Trådstarter 103 4793 27-01-2009 10:34 Den er saltvands kølet. Ja jeg har ikke set det før....
Finn Gevind 585 5900 27-01-2009 10:40 Sidder den på kølevandssystemet? Så er det nok en luftbryder Finn
gebhardus Trådstarter 103 4793 27-01-2009 10:50 Jeg tror den går ind i topstykket. Det ser ud som om det er en oliebeholder. Der kan ca være 2 liter I....
lynæs 5071 5400 27-01-2009 12:27 Første gæt, hvis men ser bort fra din forklaring vedr. topstykke, og tegninger over motoren, som ikke viser sådan en tank, ville være at, den var tilsluttet dit stævnrør. Lav det selv - det gi'r de bedste klagemulighederErikChristensen Annonce
gebhardus Trådstarter 103 4793 27-01-2009 15:13 Nej. Der er en beholder til stævnrør nede i bunden. Ja den er sku lidt mærklig.
lynæs 5071 5400 27-01-2009 15:16 Så må du forsøge med et billede eller flere. Lav det selv - det gi'r de bedste klagemulighederErikChristensen
lynæs 5071 5400 27-01-2009 18:11 Du kan læse om din motor her http://www.forsmarin.se/AlbinMotor/index.html Lav det selv - det gi'r de bedste klagemulighederErikChristensen
Ulf 108 3390 27-01-2009 18:15 Uden at kende Albin motorer, så lyder det ikke som noget originalt. Prøv at se på http://www.forsmarin.se/AlbinMotor/index.html - der er både instruktionsbøger og reservedels lister for flere Albin motorer. MVH Ulf Det er nemmere at hamre en skrue i, end at skrue et søm i....
