luft i afløb
Jeg har et stort problem i mit køkken med afløbet til min vask.
Når jeg fylder vand i vasken, går der ikke længe før afløbet ikke trækker. Jeg lavede nyt afløb for ca 1 år siden og det er udført i 100 pvc rør.
lige som det gamle der var der før, men nu er det lige som der dannes luft i systemet og jeg har lavet et lille hul i plast røret og jeg kan mærke at der bliver hevet luft ind.
tager jeg afløbs røret af det 100 mm rør, og bare lader vandet løbe, trækker det fint...
HJÆLP
23 svar
Overløbet på vasken, fungerer det? det er vigtigt ellers kan den lave det som du beskriver.
m.v.h
oleurban
oleurban Trådstarter
10 6000
Ja overløbet fungere fint, det er lige som at der dannes en luft lomme, der blokere for at vandet kan trænge ned i kloakrøret.
Jeg har lavet et lille hul i røret fra vandlåsen og man kan høre den trækker luft den vej.
jeg har også prøvet at taget tilgangen til kloaken af mens problemet var der og der står vand helt op til vasken.
oleurban
10 6000
lige 2 billeder.
[IMAGE:3617]
[IMAGE:3618]
Buch
Buch
416 8940
Bare lige et skud fra hoften...
Du har vel ikke også en vandlås på dit 100mm rør?
"Dygtighed er ikke en dobbelt dosis af den almindelige evne til at lave noget halvgodt."
oleurban
10 6000
Hej !
Nej det har jeg ikke, det er 100 mm rør direkte ned til beton kloakrør. så der burde være direkte adgang.
MVH
Ole
Dit problem må helt sikkert være din vandlås, jeg ved ikke hvorfor, men det kan ikke være andet
Købt dog en ny (en anden model) de koster ikke alverden, og er nemt at udskifte
Venlig hilsen
Klaus
oleurban
10 6000
Har lige prøvet med en ny simpel vandlås, stadig det samme,
Det enes jeg mangler at prøve er at lade vandet løbe direkte fra vask og i afløb.
er ved at få pip af det..
Buch
Buch
416 8940
Når man ser på afløbshuset der er monteret under din vask, ser det ud som om der er noget mekanik indbygget.
Er det en ventil der kan åbnes og lukkes, men som ikke har fået monteret det tilhørende betjeningsgreb oven på vasken?
Afløbet fra din vandlås til reduktionen i væggen er en fleksibel slange, og efter billedet ser det ud til at den hænger og danner en ekstra vandlås, så du har 2 lige efter hinanden.
Prøv at skifte dette stykke ud med alm. pvcrør.
Buch
Buch
416 8940
Skrevet af Orla Nautrup den 27-01-2009 02:44
Orla, jeg tror det ser sådan ud, fordi billedet ligger ned.
Der er yderligere 13 indlæg i tråden.
