Luftning af radiator uden ventil! conman 2 10-09-2001 16:19 Hvordan lufter man en radiator der ikke har en udluftningsventil?Jeg bor i ejerlejlighed og flere af mine radiatorer får ikke varmt vand når der åbnes for dem!Jesper Jappe 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Ole Lehn 2331 13-09-2001 11:23 Det er ikke sikkert at det ligner en alm. udluftningsskrue.Måske skal du have fat i specielt værktøj, hvis det er en spec. skrue.Hvis der ikke er en udluftningsskrue må Du prøve forsigtigt at løsne unionen foroven.Se om den "fiser" lidt, og spænde den til igen.Ellers må du checke om din thermostatventil virker.Normalt kan man trykke i midten af thermostaten, og sætte gang i systemet.Ole Lehn Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
ThomasB 1608 20-09-2001 12:42 Mon ikke der er en ventil på den radiator der er øverst i ejendommen? Det burde der være, ellers var det måske en god ide, at få sat en på.MvhThomasB LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
conman Trådstarter 2 20-09-2001 18:25 Hvad er en union? Og der er ventil på en af radiatorerne i den miderste stue.Det er en lejlighed på 1. sal. ud af 5. Så der er ingen øverste radiator!
ThomasB 1608 22-09-2001 08:59 Ham/hende der bor på 5. sal, har den øverste radiator.Det er kun den øverste man kan udlufte.MvhThomasB
HansL 48 2900 24-09-2001 09:20 Du skal få varmemesteren til at slukke for cirkulationspumpen. Dernæst skal du få beboeren på 5. sal til at åbne sin radiator samtidig med at du også åbner din. Nu vil luften boble op i radiatoren på 5. sal, og din radiator vil blive fyldt med vand. På 5. sal (eller på loftet) sidder der en udluftningsventil, og her skal luften lukkes ud af systemet.Grunden til at cirkulationspumpen skal slukkes er, at luften skal passere uhindret ud ad det rør, hvor vandet ellers kommer ind. Det kan ikke lade sig gøre, når der er vandtryk på.Husk endelig at tænde for cirkulationspumpen igen, når operationen er lykkedes.Venlig hilsenHans L Mvh. HansL LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
Armaturjonsson 2331 07-11-2001 20:03 Du kan også få ejendommens varmemester til at få monteret en automatisk luftudlader på jeres varmeanlæg. Det er en nem og billig løsning. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
fatboy 29 3630 13-11-2001 23:40 Hej problemmet behøver ikke være luft, men som jeg selv oplever gentagne gange , at beboere klager over manglende varme når fyringsæsongen kommer... thermostatventilen, kan i mange tilfælde være problemet, afmonterer thermostatventilen, ved løsne skrue, aftræk regulatoren/ventilen, nu sidder der på radiator røret den egentlige ventil, inde i midten sidder der en lille pal, den skal motioneres frem og tilbage nogle gange, det plejer at hjælpe... ventilen er simpelthen groet fast i løbet af sommeren,,, hilsen madsen
JørgenE 2376 4040 14-11-2001 02:03 Perfekt - det skal jeg prøve i morgen, for netop det problem har jeg haft på kontoret, og udluftning har ikke hjulpet, men da jeg oftest har radiatoren lukket i det meste af året, lyder det vel sandsynligt, at det kan være grunden.Mvh. JørgenE Mvh. JørgenE
Sørensen 343 14-11-2001 08:36 Det er en god idé ved samme lejlighed at give palen lidt låseolie, så slipper du muligvis for at skulle i gang med skruetrækkeren næste år.TS
