Hejsa,
I forbindelse med at vi evt. vil have lavet cirkulation på det varme brugsvand, skal vi ned under gulvet i stueplan og trække nye rør.
Mine umiddelbare undersøgelser med en boremaskine under et af køkkenskabene viser, at gulvet består af alm. spånplader (22mm "Glumsø Gulve"). Vi har løs vinyl og gulvtæppe oven på pladerne. Under pladerne er der et lag Rockwool, og ca. 20 cm luft inden der er klaplag.
Flere spørgsmål:
* Må jeg anvende isolerede pex-rør (f.eks. fra Wavin) til arbejdet?
* Mit bedste bud er at save en firkant ud af gulvet med en stiksav 2 steder. Hvordan lukker jeg i givet fald et sådant hul igen efter jeg er færdig. Det skal jo helst ikke bryde sammen eller knirke bagefter. Evt. revner kan spartles ud og vinylen / gulvtæppet kan lægges på efterfølgende. Så hvordan laver jeg bedst konstruktionen, så den udsavede firkant ikke falder gennem?
M.v.h.
Morten
