ABS lampe lyser Astra 1996 schioler 131 5250 21-01-2009 11:37 hejsaAstra 1.6 1996 st.car.problemet er dette at når jeg får startetbilen og begynder at køre starter ABS lampenat lyse. Den starter først når bilen køre. hvad kan dette skyldes? .. Schioler .. 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Renault ejer 183 2700 21-01-2009 11:43 1: en abs føler er defekt 2: en ledning er røget af eller knækket ved en af dine hjul. 3: møg i et stik ved et af dine hjul 4: det værste og dyreste, din abs, er røget, med dette kan afprøves ved at du laver en blokering, kan du blokere dine bremser, er det din abs: virker din abs, er det en føler eller ledning.
schioler Trådstarter 131 5250 21-01-2009 11:55 ok, det vil jeg lige prøve om den virker den der abs... jeg aner ikke lige hvordan den virker men skal man ikke kunne lave en bremsspor eller? .. Schioler .. LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg
Renault ejer 183 2700 21-01-2009 12:08 Jo en abs, er en sikkerhed for at bilen ikke kan blokerer dine hjul i glat føre, de er med henblik på at du skulle kunne bremse og styrer samtidig, men de fleste biler med abs, der vil du kunne mærke det i pedalen, når du prøver at blokerer dine bremser, så vil det slå i pedalen. Men mit gæt er at det er en føler, eller en ledning ved et hjul, måske et stik ved et af dine hjul, som er hoppet af.
schioler Trådstarter 131 5250 21-01-2009 12:12 ok super duper.. jeg vil helt sikkert lige tjekke om det hopper i pedalen når jeg bremser og så få tjekket følerne.. mange tak for hjælpen .. Schioler ..
schioler Trådstarter 131 5250 05-02-2009 13:04 det var skidt i en føler og den er nu lavet! .. Schioler ..
