ABS lampe lyser Astra 1996
hejsa
Astra 1.6 1996 st.car.
problemet er dette at når jeg får startet
bilen og begynder at køre starter ABS lampen
at lyse. Den starter først når bilen køre.
hvad kan dette skyldes?
.. Schioler ..
1: en abs føler er defekt
2: en ledning er røget af eller knækket ved en af dine hjul.
3: møg i et stik ved et af dine hjul
4: det værste og dyreste, din abs, er røget, med dette kan afprøves ved at du laver en blokering, kan du blokere dine bremser, er det din abs: virker din abs, er det en føler eller ledning.
ok, det vil jeg lige prøve om den virker den der abs...
jeg aner ikke lige hvordan den virker men skal man ikke kunne lave
en bremsspor eller?
.. Schioler ..
Jo en abs, er en sikkerhed for at bilen ikke kan blokerer dine hjul i glat føre, de er med henblik på at du skulle kunne bremse og styrer samtidig, men de fleste biler med abs, der vil du kunne mærke det i pedalen, når du prøver at blokerer dine bremser, så vil det slå i pedalen.
Men mit gæt er at det er en føler, eller en ledning ved et hjul, måske et stik ved et af dine hjul, som er hoppet af.
ok super duper.. jeg vil helt sikkert lige tjekke om det hopper i pedalen når jeg bremser
og så få tjekket følerne..
mange tak for hjælpen
.. Schioler ..
det var skidt i en føler og den er nu lavet! ;)
.. Schioler ..
