Dagplejemor - ny sandkasse
Min kone skal til at være dagplejemor. Så skal vi jo have en sandkasse. Jeg har kigget på dem i kan se på dette link for at få noget inspiration. Mit spørgsmål er nu hvilken er størst er det den 6 kantede eller er det de "lige"?
http://www.byggestore.dk/pl/Havecenter_Sandkasse_1419.aspx
Og ellers andre gode råd mv. er meget velkomne.
29 svar
det er den 6-kantede... men er de ikke begge lidt for små de dage hvor hun passer 5 børn? Min egen mor er dagplejer og har en på 2,1 x 2,1 og min datters dagplejer har lige skiftet sin 1,2 x 1,2 ud med en i lignende størrelse. Den vil være hurtigt lavet med 3 stk reglar stablet på hindanden, og i den ene ende laves et bord med 4 reglar der ligger ovenpå. Man kan jo så vælge at lave tag på hvis det skal være avanceret.
noerager
noerager Trådstarter
36
Tak for svaret.
Nu er jeg ikke den store selvbygger er jeg nødt til at indrømme. Men findes der en oversigt eller tegning eller lignende der viser hvordan det skal gøres med indkøb af materialer mv.
Desuden er der jo nødt til at være låg til den pga. katte der laver alt muligt i sådan en sandkasse. Og hvis vi taler et låg på 2*2 meter vil det jo ikke være nemt for konen at fjerne det pga. vægten.
Speedi
Speedi
308 9620
Låget kunne du jo evt. dele i 2.
Kender du ikke nogen der har en sandkasse, som du kan kigge på og få ideer?
Hvor bor du henne af i landet?
Alternativt kan jeg da godt tage en stor stak billeder af børnenes sandkasse, det er en standard firkantet sandkasse fra Plus, som denne: http://eshop.silvan.dk/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10201&storeId=10201&mfPartNumber=coming&productId=44602&langId=-100&categoryId=
Du skal dog være opmærksom på at der kan være specielle regler for monteringen af låget, når det er til brug i en dagpleje
Christian
noerager
36
Speedi - det var faktisk en som den type jeg havde tænkt mig. Men den er jo ikke så stor som Rune skriver. Men er den stor nok. Det synes jeg jo den er. Spørgsmålet er om træet må være trykimpregneret.
Evt. regler omkring sandkassen kan din kone forhøre sig om ved den tilknyttede pædagog - men trykimpr. er ikke et problem. Men I kan jo prøve med sådan en købesandkasse og se tiden an om den er for lille. Det er jo osse et spørgsmål om hvor meget af haven man vil ofre til den (men så er der mindre græs at slå !!!)
Den må ikke være trykimpregneret!
noerager
36
Ok det bliver det jo ikke nemmere af at dem der har forstand på det ikke kan blive enige om det :-)
Du kan jo vælge den nemme løsning og lægge et net over, det går katten ikke op på
Ok - trykimprægneringen bliver vi ikke enige om, så spørg pædagogen - han/hun ved besked.
noerager
36
Skrevet af RuneFeldtmose den 20-01-2009 14:31
Dette lyder ikke som et dumt forslag har du mulighed for at tage nogen billeder eller lignende af det så jeg kan se hvordan det ser ud. Og er reglar det samme som brædder. ?
Dog er der jo stadig problemet med låget til sådan en stor en.
Der er yderligere 19 indlæg i tråden.
x
  1. Skunklem
    Lav-Hus (4 svar)
  2. barnets sandkasse - kattens toilet!
    Lav-Hus (26 svar)
  3. De nye Strømbesparende LED Pærer
    Links til Hus (48 svar)
  4. Træ til sandkasse?
    Lav-Hus (9 svar)
  5. Gulvbrædder og vandskade
    Lav-Hus (4 svar)
  6. Nye indvendige døre
    Lav-Hus (4 svar)
  7. Hor køber man billige karmsæt til Swedoor?
    Lav-Hus (22 svar)
  8. Billig sand til sandkasse
    Lav-Have (8 svar)
  9. Læ-/skyggebeplantning
    Lav-Have (19 svar)
  10. Gulvvarmetermostat til LK Opus el. Fuga
    Lav-Hus (3 svar)
Populært lige nu
  1. Tagfirma - har ved fejl syltet opgaven
    Jura, reglementer og krav (læst 212 gange)
  2. Pris på ny gruppetavle virker dyr
    Belysning (læst 850 gange)
  3. Bruge stationær pc til streaming af dr.tv
    Lav-Computer (læst 2776 gange)
  4. Forlængerledning til permanent udendørs brug
    Lav-Have (læst 698 gange)
  5. Opsætning af midlertidig gipsvæg
    Lav-Hus (læst 1194 gange)
  6. Tre stikkontakter uden strøm
    Belysning (læst 2401 gange)
  7. tvangsauktion: opsige lejer og bebo ejendommen selv:
    Lav-Hus (læst 2572 gange)
  8. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 12587 gange)
  9. Hej forsikring bjælker
    Jura, reglementer og krav (læst 201 gange)
  10. knækkdt fiber kabel
    Over hækken (læst 1207 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
