Fastfrysnig af skærmbllede
Er der nogen der kan fortælle årsagen til at billedet, pludselig fastfryser,så jeg skal slukke helt for pCen,og så starte igen.  PCen er en Acer 5000
hilsen Heltof
7 svar
Hej..
Hvis det er vista du bruger er det hvis en fejl i en opdatering ??
Mvh Jan J
Nej det er ikke Vista,det er XP,men måske det samme,ikke så erfaren bruger,hvad skal jeg gøre for at opdatere ?  Mvh jørgen
det kan være 1000 ting, men prøv at starte med et check af kølingen.
Tak,for svaret,jeg prøver,har du erfaring med hvordan man evt. for mere køling på sin PC,jeg mener at kunne høre at køleren køre  mvh. jørgen
Jeg har en Acer 3500, som også glimrer ved at fryse jævnligt.
Jeg mener at have fundet ud af, at det primært sker, når jeg måske for hurtigt går videre til et nyt skærmbillede eller opgave.
Helt tosset bliver det, hvis jeg har lidt rigeligt med sider åbne.
Min PC står i en temmelig kold vindueskarm ved et uisoleret vindue, så det er i mit tilfælde næppe varme.
Hvis jeg styrer mig, og venter til den er færdig med at downloade den igangværende side helt, plejer det ikke at gå galt.
ktm
Tak for svaret,måske er det også der mit problem er,jeg vil prøve og gå lidt langsommer frem,og se om det er i de tilfælde at det sker,ved for hurtige klik. mvh. jørgen
ktm. Holder ikke med din vindues karm, med mindre der utroligt koldt. Nu ved jeg ikke hvad en Acer type dækker over, men hvis den lille propel der sidder oven på processoren er defekt, så kan du bo i et frysehus og den vil fejle alligevel. Det er en meget koncentreret varme der opstår og den skal væk.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
