Hej, jeg er (eller var) den stolte ejer af en vw passat 1.6TD årg 1991 som ifølge triptælleren har kørt ca 250.000km.
Jeg købte den i august 2008 og kørte ca 50km på motorvej da jeg opdager at den er meget varm, kører ca med 3500rpm =ca140km/t på speedometeret,
Jeg skruer op for varmen og den falder noget igen, men ikke i lang tid, så er den tæt på 110 grader igen.
Hjemme i igen skifter jeg termostaten, det afhjælper ikke problemet. Fjerner derefter det plastic der dækker køleren (leder luft ind under kofanger), hjælper heller ikke.
Var så uheldig at ramme en anden bil, så køleren blev nu skiftet, hjalp heller ikke.
Skiftede så vandpumpen og termostaten igen, -stadig uden at den kan følge med på jyske motorveje uden at blive varm.
blæserne på køleren går igang ca ved de 95 grader (vil jeg tro, -de går ihvertfald igang og nedbringer temp, nå den står i tomgang -tager laaaang tid om at blive varm i tomgang)
Nu har jeg ikke flere ideer til hvad der kan være galt.
Nogen der kan hjælpe???
VH Bjørn
