puch maxi k rammer ikk tændingen
friss
friss
4 7323
hejsa er ny herinde og har virkelig et problem der irriter der mig. så håber der en der kan hjælpe.
altså jeg har købt puch maxi k og cylinderen var bollede i den. så jeg har købt mig en ny cylinder, sådan en fætter her (cylinder) .
så er problemet min tænding, jeg kan simpelhent ikke få den til ramme det rigtig tidspunkt. det den gør er at platinerne åbner først lige når stempel er kørt forbi. og min fatter som er gammel cykelsmed kan simpelhent ikk ramme den. han siger der noget helt galt med det tænding. hva kunne jeres bud være på det.?
? skal der bare nyt tænding's grej i ?
ps den gnister fint og tændingen virket heller ikk før med den gamle cylinder.
undskyld hvis det er lidt forvirret
8 svar
prøv at kigge på platinsættet.!
platin gabet 0.35mm.
tændrør 0.40mm.
tænding 1mm. før top
så skulle problemmet være løst.!
benzin skruen skal stå 1.75 omdrening ud.
efter den er skruet den i bund ( let modstand )
FWM
FWM
2694 7323
Det er nok din ankerplade der skal justeres ind, den sidder med 3 skruer (mener jeg) dem løsner du, og så drejer du hele pladen som tændingen sidder på, og når platineren åbner lige før top, spænder du den fast igen. Og kontroller så lige afstenden på platinerne stadig passer.
Flemming
knallan
knallan
44 6670
Hej det kan også være din not eller notgang der er smutte
friss
friss Trådstarter
4 7323
hans2 sådan står det hele os og Fwm vi har prøvet at rykke den ankerplade frem og tilbage så mange gange og det er det samme hver gang :S og knallen nej notgangen har det helt fint.
sÅ MÅ DU STILLE DEM SELV.
Se første svar fra Hans2.Hansen.
Stempel 1mm før top, derefter stiller du dine platiner, med gab 0,35 og låser dem der, så vil de åbne hver gang stempel er ved tændning.
friss
friss Trådstarter
4 7323
Renault ejer: så let er det sgu ikk lige. vi tror lidt det er den ankerplade der er noget galt med. men tror vi gøre den bøvlet måde og tager mit tænding fra min anden puch og smide på. og ser om det går
har du det originale svinghjul? Det SKAL være fra maxi (motoren kører baglæns i forhold til standar puck) derfor skal svinghjul og ankerplade være originale
friss
friss Trådstarter
4 7323
ja det er det.
men har skifte hele tænding og så kunne den bare gniste :D så nu virker det.
  1. forskel på disse to cylindere?
    Lav-Motorcykel (3 svar)
  2. Puch maxi Hjælp
    Lav-Motorcykel (14 svar)
  3. Puch maxi k tun sæt.
    Lav-Motorcykel (5 svar)
  4. membran på maxi
    Knallert & Scooter (2 svar)
  5. maxi udsødning
    Knallert & Scooter (1 svar)
  6. hvor kan man købe en elektronisk tæning til puch maxi p+k som ikke er for dyr
    Lav-Motorcykel (4 svar)
  7. Puch Original Klistermærker???
    Knallert & Scooter (4 svar)
  8. kan man få en puch maxi til at accerelere hurtigere lovligt ?
    Knallert & Scooter (34 svar)
  9. Puch maxi udstødning
    Lav-Motorcykel (25 svar)
  10. Puch Maxi kompression
    Knallert & Scooter (7 svar)
Populært lige nu
  1. Vandkøling
    Lav-Hobby (læst 168 gange)
  2. Arbejdsgang ved opsætning af fodlister/gerigter
    Lav-Hus (læst 377 gange)
  3. måle vinkler ud
    Værktøj og maskiner (læst 371 gange)
  4. Lugten af Kattetis - kan ikke finde lugtkilden
    Lav-Hus (læst 447 gange)
  5. Pudsning af væg. hvad gør jeg?
    Lav-Hus (læst 144 gange)
  6. Hjælp til afløb!
    Lav-Hus (læst 282 gange)
  7. Gammelt lampe udtag
    Belysning (læst 246 gange)
  8. Montering af kraftstik
    Lav-Hus (læst 19826 gange)
  9. Vvs pexrør
    Lav-Hus (læst 202 gange)
  10. Udskift spotpære
    Belysning (læst 2245 gange)
