Vådrums membran Elektrikkeren 142 4621 18-01-2009 20:50 Skal der males den berømte vådrums membran på de gamle fliser hvis man il lægge nye oven på? 17 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Rolias 1099 4200 18-01-2009 20:56 Det kommer jo an på om der er membran under de eksisterende fliser,hvis der er,så ville jeg ikke smøre det på Det vi ikke når i dag ........skal vi da ikke lave om i morgen
Dragert 25 2625 18-01-2009 21:08 Reglerne for vådrum er skærpet gennem tiden, så spørgsmålet er om den gamle membran er god nok./carl LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
Elektrikkeren Trådstarter 142 4621 18-01-2009 21:49 Jeg ved ærlig talt ikke om der er membran under... Me er vi enige om at hvis jeg vælger at pille fliserne af væggen så skal der membran på hele vejen op?
Buch 416 8940 18-01-2009 21:59 Skrevet af Elektrikkeren den 18-01-2009 21:49Jeg ved ærlig talt ikke om der er membran under... Me er vi enige om at hvis jeg vælger at pille fliserne af væggen så skal der membran på hele vejen op?Det har ikke noget at gøre med om du piller de gamle fliser af eller ej, rent lovgivningsmæssigt. Men kan det betale sig ikke at lave den?Hvis det er i vådzonen, ville jeg i hvert fald lave en (evt. ny) membran. "Dygtighed er ikke en dobbelt dosis af den almindelige evne til at lave noget halvgodt."
Elektrikkeren Trådstarter 142 4621 18-01-2009 22:02 Du har self fat i noget der buch... Jeg tror sku det ender med at jeg piller flisene a og gir det membranen og så sætter nye fliser op... Men med hensyn til gulvet, vil helst ikke brække det op så skal jeg også lave en membran der? LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her Annonce
Buch 416 8940 18-01-2009 23:05 Hvis du fortalte lidt mere om projektet du har gang i, ville det være lidt nemmere at give dig et fornuftigt svar, men gulvet er da det vigtigste at holde tæt. Er du ved at total-renovere badeværelset? "Dygtighed er ikke en dobbelt dosis af den almindelige evne til at lave noget halvgodt."
Elektrikkeren Trådstarter 142 4621 18-01-2009 23:12 Min plan er som følger: Jeg piller fliserne af væggene hele vejen rundt, spartler væggene så de er plan, maler det med vådrums splat, så fliseklæb og til sidst fliser... Gulvet vil jeg lægge de nye fliser direkte oven på så jeg slipper for at brække gulvet op... Altsår, vådrums splat, fliseklæb og så de nye fliser Jeg vil også gerne lave en kant af gasbeton min bruge kabine kan stå på, kan jeg lime den fast på gulvet og så give den samme behandling som resten af gulvet? Altsår lukke den helt med vådrums membram Jeg skal jo hæve risten lidt, er der en der har en ide til hvordan jeg gør det?
Brixxx 227 4030 19-01-2009 00:34 Hvor stort er dit badeværelse ? For hvis det er mindre end 3 kvm så skal hele rummet have vådrumsmembran ! Hvis det er større end de 3 kvm, så er det kun gulv og der hvor vådrumszonerne er dvs. brusekabine og ved håndvask... Og du skal bare bruge fliseklæb til at mure det gasbeton op med Mht risten, så kan du få forhøjerringe i din trælast eller hvor du nu køber dit grej... Kan godt lide hvis tingene går op i en højere enhed !
Elektrikkeren Trådstarter 142 4621 19-01-2009 00:54 Okay det gav lidt lys over opgaen Badeværelset er ca 12 kvm så jeg skal altsår kun give det membram i bruse kabinen og ved håndasken?
sluppermand 761 4180 19-01-2009 14:05 hele gulvet rundt om alle rør og afløb 10cm op ad alle vægge og mener det er 30cm omkring håndvask, samt hele brusekabinen. du skal også bruge det væv der følger med i samlingen mellem gulv og væg.
