Problemer med DVD drev
Når jeg sætter en disk i mit drev så sker der ingenting. Efter nogen tid kan jeg få meddelelsen "svarer ikke".
Går jeg i stifinder og dobbeltkikker på drevet kommer meddelelsen "indsæt en disk i drev F:".
Nogen der har en ide til hvad der kan være galt.
mvh
Melin
Har drevet virket før eller er det helt nyt?
Er det kun en enkelt skive, nogle få eller alle skiver den ikke vil læse?
Det kan være at der en støv mm. på din laser, find en vat pind med lidt sprit på, og dup den forsiktigt.
Flemming
Det er et drev der sidder i min bærbare PC.
Det har virket i flere år og jeg har renset det.
For nogle dage siden da jeg satte en disk i drevet, skete der det der nogle gange gør med PCér. Den misforstod ligesom det hele og frøs fast. Jeg tog nødstoppet og startede op igen. Siden har det ikke virket.
En overgang påstod den at jeg havde 2 dvd drev.
I hardwareenhedshåndtering ser alt ud til at fungere normalt.
prøv at geninstallere driverne - hvis det ikke hjælper er mit bedste bud en geninstallering af pc'en.
