vvs gulvvarme nyt og gammelt ebski 1 8310 17-01-2009 14:24 hej jeg har et hus fra 1977 hvor der er et køkken med gulvvarme i ... men jeg vil gerne have udvidet køkkenet med 4 kwm med ny gulvvarme..men kan man sætte det gammel gulvvarme sammen med det nye ?? der er en radiator i køkkenet som skal fjernes .. kan man ta og forbinde de rør fra radiatoren til det nye gulvvarme uden det bliver forkombliseret ??mvh Ebski 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Asp 108 7800 17-01-2009 15:26 Hej ebski Det kan du sagtens, men tænk på de rør som forsyner radiatoren er sikkert 31 år gamle. Du bør udskifte så meget af det gamle jernrør med PEX rør, som muligt. Der vil sandsynligvis være nogen der skriver at det bedste er at få lavet blandesløjfe, men det tyder på du er tilfreds med den måde dit gamle gulvarme fungerer, så gå bare igang, med at opbygge efter samme princip. Mvh. Asp
mikkelfa 17 9000 17-01-2009 16:34 og husk... at alle samlinger skal være synlige. Lidt et problem, hvis du har tænkt dig, at støbe samlingen ned! (muligvis kun ved brugsvand og IKKE gulvvarme) LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Asp 108 7800 17-01-2009 16:39 Gælder det ikke kun for brugsvand? Det var der en autoriseret VVS instalatør som belærte mig om forleden. Mvh. Asp
mikkelfa 17 9000 17-01-2009 17:48 Det kan faktisk godt være... Må hellere trække mit statement tilbage :s
