Startproblemer Ford Escort
Pludselig ville den ikke starte og det virkede som om det var startmotoren som ikke virkede, men jeg kunne heller ikke trække den igang. Efterfølgende har jeg fundet ud af, at når nøglen bliver sat i 2 eller 3 position lige inden jeg starter, lyder der en summen lyd 2 - 3 sekunder henne omkring benzintanken og så vil den starte. Lyder denne summen ikke inden jeg drejer nøglen til startposition, kan jeg ikke starte. Kan det være tændingslåsen eller en anden løs forbindelse. Normalt går lyset lidt ud når man starter bilen, men når jeg drejer nøglen om i statposition sker der intet med lyset når den ikke vil starte. problemet er der en gang imellem og når jeg så senere prøver igen kan den starte, men problemet bliver oftere og oftere. Har nogen en ide om, hvor problemet kan være.
11 svar
Har du lys i lamper i instrumentbordet
Ja der er lys i alle lamper og når bilen ikke vil starte, bliver de ved med at lyse når man drejer nøglen til startposition.
Det skal lige tilføjes, at når den ikke vil starte, betyder det, at startmotoren ikke går igang. Den er helt død.
Ford især de ældre fra 1994 og frem til 97, har et porøst tændningsbundstykke, da det er lavet i plast, der hvor tændningspalen fra låsen, går ned i bundstykket, er der et problem med at plasten bliver rund og derved kan tændningspalen ikke gribe fast og aktiverer, du kan undersøge det ved at pille dækpladerne af ved ratstammen og skru de 2 skruer ud af bundstykket, når du så har bundstykket af, kan du se om hullet er pænt 4 kantet, eller er begyndt at blive rundt, dette tager ca 5 min at undersøge, og et nyt bundstykke koster ca 200 kr, hvis det skal skiftes.
Tusind tak for hjælpne. Jeg prøver og hvis det virker vender jeg tilbage først i næste uge.
Tusinde tak for hjælpen. jeg har nu haft det hele skilt ad. Hullet var stadig ok, men jeg skildte plastikstikket ad, og det viste sig, at det var smurt ind i fedt som tilsineladende kom fra tændingslåsen. Jeg tørrede det hele godt af, prøvede at starte med en skruetrækker i hullet og det virkede. Jeg samlede det hele igen og tilsyneladende er alt i orden nu. DU SKAL HAVE TUSINDE TAK FOR TIPPET.
Det var så lidt, de fleste tændningsfejl, hvor en ældre ford fra 94-97 ikke vil starte, dvs: intet sker, er fra det plast bundstykke, ved ikke hvorfor ford laver sådan noget, måske for at tjene penge, men er da glad for at kunne hjælpe.
Hej Fordleif
Det fedt du fandt inde i bundstykket skal være der for at beskytte kontakterne så de ikke løber an i overfladen og ikke giver forbindelse når du drejer nøglen.
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
hej har det samme problem med min ford escort fra 94 men kan ik lige se hvad du mener med et bunstykke på tændingslåsen
og kan heller ik se hvordan det kan være noget med tændingslåsen for når jeg måler på den, kommer der strøm ud de rigtige steder
