Efterlysning af spulefætter
Jeg mener engang at have set et rense dyse til græsslåmaskiner.
Den sidder i skjoldet, og har en alm standart koblings tilslutning til vandslanger.
Du kobler så din vandslange på, imens motoren køre og spuler den ren indvendig...
Findes de i løssalg, hva hedder den og hvor kan man købe dem ??
Det er da bare selv lige og lave den det kan da ikke være så svært. Men ved ikke lige helt hvordan den skallaves men det burd ikke væresærlig svært.
Den hurtige løsning er at montere en vandhanetilslutning med adaptor som passer til en vandhane med udvendig 1/2" og 3/4" gevind, eller 3/4" og 1" gevind.
Bor hul i skjoldet, isæt adaptoren nedefra og skru vandhanetilslutningen på udefra.
Mvh. Christian
Jamen den skal jo spule 360 grader ud til sidderne .. tror ikke det nok bare med en lige vandstråle ind i skjoldet...! og den skal jo også helst lave lidt tryg, så den "spuler"
Jeg er sikker på den var købt som tilbehør, den jeg så...!
Skrevet af Lopus den 17-01-2009 13:44
Tror du ikke kniven selv klarer at få vandet fordelt? Det er min erfaring, at når man kører en rotorklipper hen over en vandpyt så er der vasket rent nedenunder bagefter, så det skulle da undre mig om ikke også det var tilfældet uanset om vandet føres ind fra side eller top
dem man købersom tilbehør giver også bare en stråler ind under skjoldet som kniven skal fordele.
Plæneklipperen bliver renere men sjældent ren
bahn
www.bahn-larsen.dk
