Göta-kanal råd Lav-Det-Selv 3049 27-03-2000 22:07 Jeg søger oplysninger og gode råd om turen gennem Göta-kanalen fra øst tilvest.HilsenSteffen 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Lav-Det-Selv Trådstarter 3049 27-03-2000 22:08 Ja, man kan indtaste sin mailadresse (den til fod-posten) og så får mantilsendt en god brochure. - ganske gratis ...Bjarke M. ChristensenMAXI87 - DEN41 - Julene
Lav-Det-Selv Trådstarter 3049 27-03-2000 22:08 Det bedste råd er nok at gå fra vest til øst i stedet. På den måde sluserman op i de store automatiske sluser, hvor vandet kommer stille og roligtind fra bunden, og ned i de manuelt betjente små sluser, hvor opslusning kanvære noget hektisk. Samtidig sejler man fra det meget industrialiseredeområde ved Göteborg gennem et landskab, som bliver smukkere og smukkere detlængere man kommer øst på.Ellers er rådet bare: "Sørg for at have masser af tid og godt med danskebajere".God tur!Mogens Skov.
Lav-Det-Selv Trådstarter 3049 27-03-2000 22:09 Men tænk over, hvad den gamle lods i Rønne siger:"Der findes to slags tosser: De, der aldrig har sejlet gennem Götakanalen ogde, der har gjort det mere end een gang!"To gode råd (udover den med øllerne):Brug nogle gode sejldage i søerne (Vänern og Vättern) De er begge etfantastisk sejlområde med nogle helt vidunderlige skærgårsøer med dybt, dybtkrystalklart vand helt op til klippen og blot man kommer lidt væk frakanaltrafikken er der øde og ensomt og helt ubeskriveligt fredeligt.Pas på i Roxen. Der er masser af sten, og hvis du gør lige som jeg, nemligbruger et antikt kort fra kanalens fødsel (1832) er der masser af små (ogstore) overraskelser på din færd.Jeg var igennem for 12 år siden og kommer der sikkert aldrig mere. Man viljo nødigt kaldes en tosse ....... :-)Men glæd dig til en dejlig tur!Sejlerhilsen--Poul Friis
Lav-Det-Selv Trådstarter 3049 27-03-2000 22:09 Er helt enig med Mogens og Poul.Særlig m.h.t. ruten fra vest mod øst. Den kan kraftigt anbefales.Regn min. 4 uger til turen. Hast mod Göteborg og Vänern, og giv dig/jer selvgod tid i kanalen samt turen ned fra Mem mod Kalmarsund.Skulle jeg tage turen om, ville jeg nok springe Götaelven over. Ind fra østog vende i Vänern - og samme vej ud igen. (Men så er man jo ikke "rigtigGötafarer"). ;-)Rigtig god turAnders Funch Nielsen Annonce
Lav-Det-Selv Trådstarter 3049 27-03-2000 22:09 Når jeg har læst brochurer - ser jeg at man fra øst til vest først skaligennem Trolhättan Kanal og derefter Göta.Min usikkerhed går på Trolhättan Kanal. Der er - stadig ifølge brochurer -motorvejs-broer, jernbanebroer og der er "mastegalger" - er det nødvendigtat nedlægge masten?Frank
Lav-Det-Selv Trådstarter 3049 27-03-2000 22:10 Det er kun de færreste der vil have probs. desangående.Fri gennemsejlingshøjde i hele kanalstrækningen er 23 meterhilsen Anders
Lav-Det-Selv Trådstarter 3049 27-03-2000 22:10 Hej Steffen Mine brødre og jeg, var igennem Göta kanalen for et par år siden, medvores gode skude Mobby Dick, og det gik meget fint. Hvis jeg skal give etpar råd med på vejen må det være følgende: 1. Hvis det er et "tungt" skib, LÆR at bruge skøde spillene fra startenaf, så undgår du vabler. 2. Lyt til sluse vagterne. De ved hvad de snakker om! 3. Sørg for at have snuden af skibet ind mod slusevægen, og roret heltborde så du tvinger skibet mod vægen, når du går op i en sluse.(nedaf er det ikke noget problem) 4. Hav trodser med der er mindst 8m lange. De kommercielle sluser erstore og meget HØJE. 5. Hvis du går Vest -> Øst så hold dig til styrbord side i de storesluser, da der i bagbords side er nogle grimme indhug islusevægen der nemt kan bøje et scepter eller to. 5. Hav rigelig med fendere med. De har det med at gå i stykker. 6. Hvis dit skib stikker mere en 2-2,20m hold dig for alt i verden midti kanalen. Vi stikker 2,20 og ramte bunden 3 gange, selvom kanalfolkene garanterede 2,4m i hele kanalen. (og det er ikke blød bund det heleskal jeg hilse og sige) Vi tog turen fra øst til vest, om det var nogen fordel, det ved jeg somikke, men diverse almanakker angiver at den primære vindretning iJuli/august skulle være østlig, så vi valgte at gå syd om Sverige tilBornholm og op langs den Svenske østkyst. At den østlige vindretning så detår udeblev det er så en anden historie. Vi brugte 16 dage til at gå igennemog det var alt for lidt. Om vi vil gøre det igen? Ikke med en Ferro cement båd der er 55', ogvejer ca. 24t, men med et mindre skiv, ville der ikke være nogen tvivl. Deter en dejlig tur, og vi var meget heldige med vejret det år (97). Ellers er der så men bare at sige god tur.Brødrene NielsenMobby Dick, ViborgP.S. Der er en grund til at Göta kanalen kaldes "skilsmisse kanalen", såhvis du skal have konen med så tænk lige lidt over den.
Lav-Det-Selv Trådstarter 3049 27-03-2000 22:10 Hej SteffenI 1996 overtalte jeg nogle venner tl at lave en "Skåne, Halland og Blekingerundt" i deres båd, således at jeg og min besætning sejlede båden fraKerteminde, syd om Svereige til Søderkøbing, den første havn inde i kanalenfra øst. I Søderkøbing afleverede jeg båden til dens ejere, som tog den hjemigen gennem kanalen. Altså har jeg ikke været gennem kanalen, men jeg haralligevel en kommetar til dig.Jeg var små 3 uger om at sejle min del af turen. Og jeg ville inderligt gernegentage den... og jeg ville da også gerne prøve kanalen. MEN der skal tid til.De 3 uger jeg var om min del af turen, var alt for lidt...der er så mangesmukke steder man drøner forbi. Hanö, Blekinge-skærgården, Karlskrona, Kalmar,Ø-land, Blåjungfrun, Kråkelund-skærgården, Sct. Anna skærgården..for slet ikkeat tale om Gotland, Maeleren.... You name it ...Endvidere er det mit indtryk, at bådens ejere gerne ville have haft lidt mereend 3 uger til deres del.. Det skal endda lige indføres, at både de og jeggodt kan lide at sejle i vores ferie ...gerne dage med 30 - 60 .Steffen ...mindre end 6 uger er simplethen til at få stres over ....mit råd erderfor, at hvis du ikke har den tid, så må du prioritere og indstille dig påat sejle forbi pragtfulde steder. Lån evt. båden til gode sejlervenner, og beddem lave en herre-transporttur, så du kan skumme fløden, og overtage båden velfremme i området.Om du skal sejle fra øst eller vest er i mine øjne ligegyldigt.God turLars "H-båd" PoulsenPs. Mht. teknikken ....don´t worry...de er ret søde og hjælpsomme ..de dersmå kanalvagter
