Skrevet af Kenneth V. den 16-01-2009 16:38
Jeg har sommetider det samme problem ved vores sommerhus, og vil gerne løse problemet med de løsninger I kommer med.
Spørgsmål:
Er det lovligt med drænrør fra sivebrønden, og er det en bestemt type man skal anvende?
Hvis jeg vælger at montere en pumpe, er det så en bestemt type, eller er det "bare" en dykpumpe fra feks. jem og fix?
Mvh. Kenneth
Nu er jo ligesom lidt forvirret, er det en sivebrønd i har? altså en slags brønd uden bund, hvor det kan sive ud igennem bunden også kaldet en faskine??
Jeg er ikke helt up-to-date med reglerne men jeg mener bestemt ikke det er tilladt at føre gråt eller sort spildevand direkte ud i en faskine
Normalt går afløbet til en septiktank, derfra er der enten sivestrænge som cln skriver, hvor alt det tynde siver ud i en faskine via typisk 2-3 sivestrænge på hver 10-15 meter, eller også skal i have en pumpe på som så pumper ud i trykstrænge også her et det meget typisk 2-3 stk af 10-15 meter. Dvs. afslutningen ef det 2 typer anlæg er som sådan ens bortset fra at der benyttes en pumpe og trykrør på det ene, men siverør på den anden.
Du kan godt benytte en pumpe fra Jem & Pis, men du må regne med at levetiden er meget begrænset, måske kun få md/uger, hvorimod en rigtig pumpe kan holde f.eks i min. 14 år ligesom min
Foreskælen på anlæget med og uden pumpe, er at hvis du har højt grundvandsspegl så stopper dit sivedræn med at virke, men du med pumpen altid kan komme af med dit spildevand også selvom der står blankt vand ude i haven
Venlig hilsen
Klaus
