Fyldning og tætning af huller i vådrum
Ifm. badeværelsesrenoveringen skal vi flytte om på vandinstallationer.
De nye bliver af pex og væggen består af beton/puds (cirka 20 cm) beklædt med fliser på cement.
Spm.:
1. Hvordan fyldes/tætnes de tidligere huller (hullerne fra de tidl. vandinstallationer?)
2. Når de nye installationer er installeret, herunder fx. brusearmatur - Hvordan sker tætning omkring i vådzonen? Altså tætning bad rosetten?
kh. hilsen Mr. GDS 0
De gamle huller fylder du vel bare med cement og pudser op.
For det ikke skal være løgn så har Silvan faktisk nogle ganske udemærkede videoer der beskriver hvordan man tætner omkring rørgennemføringer. Der findes forskellige måder at gøre det på. F.eks. armeringsvæv klistret op med tætningsmasse, selvklæbende armeringsvæv og kraver specielt designet til formålet. Du kan se videoerne her:
http://www.silvan.dk/templates/DT_InfoPage_Narrow____23132.aspx
Gå ind under 'Opsætning af fliser - Alfix' og kig f.eks. på 'Forsegling ved rørgennemføringer'
God fornøjelse.
Om det skal have gummihud afhænger af hvor i rummet det er placeret, men det gælder hele resten af væggen og gulvene. Du kan finde kravene her:
http://www.alfix.dk/fax/dk_mi_vandtaetning_dk.pdf
phwinther
j har tjekket silvan filmen og de anbefaler Silstrip til tætning af rørføringer inden man opsætter membran og fliser. Jeg har fliser på allerede, som j agter at beholde....
andre forslag?
