Antennekabel op på loftet via hulmur Braape 16 9530 15-01-2009 22:29 HejsaJeg vil meget gerne have mit antennekabel ført på loftet gennem hulmuren. Er der nogle af jer der har et smart tip til hvordan jeg kan få det gjort?Der er rockwool i hulmuren.pft.Braape 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
haun p 2 5700 15-01-2009 23:33 hej Den letteste måde er at køre kablet op langs husmuren i rør. Men hvis du kan føre et rør ned i hulmuren kan det måske lykkes. Der er ikke 1 sal. vel
Braape Trådstarter 16 9530 16-01-2009 06:42 Nej, der er ikke 1. sal. Og jeg vil helst undgå at føre kablet udvendigt. LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
Lyngs 54 4700 16-01-2009 08:15 Brape, Ka´du komme til hulmuren foroven, og er der rimeligt med plads ?. I så fald, finder du en makker, -en længde 5/8 PR (Elektrikkerrør) som du har skåret skråt af i spidsen, og skubber røret ned i hulmuren. Sæt et mærke på røret, så du ved om du er nede i bunden af muren. Der skal mases lidt. Skub og drej røret, når du møder modstand. Fugemørtel osv. indtil du mener du er nede. Slå en mursten ud, hvor din makker mener at ha´lyttet sig til, hvor røret er. Mål osv. Med lidt held, og maseri, så kan i se røret. Skub en søgefjeder i røret fra oven, og træk kablet igennem, eller skup kablet op fra neden. Godt op..... helst helt op, så det kommer ud i den anden ende, evt. hvis ikke helt igennem, så isolerbånd til at sikre rør og kabel forneden. Så trækker i kablet tilbage, sammen med røret. Det er så´dan noget, der gør enn´håndværker. Go fornøjelse. DK-Miljø
