hvordan slukkes service lampen på skoda Octavia
Nogen der ved hvordan service lampen slukkes på en octavia fra ´99 manuelt?
det kan gøres i instrumenteringen men kan ikke huske hvordan.
Dette er sakset fra et andet fint forum. Brug nedenstående eller kik på hele siden på
http://forums.moneysavingexpert.com/showthread.html?t=134527
Quote:
Originally Posted by SO171NOT
Passat from 1996-1999:
Oil Service Reset:
Ignition off
Press and hold button "A"
Ignition On
Release Button "A"
Letters "OIL" or "OEL" will display
Models with digital clock : turn button "B" to right until "---" is displayed
Models with analogue clock : pull out button "B" until "---" is displyed
Googled to get here.
The above worked on my Octavia from 1998 (digital clock).
Thank you!
mccanute.
Så det skulle vel også virke på din. Husk det kan være du skal gøre det nogle gange før det virker!
Næstformanden
ja det virkede. Tak for hjælpen :-)
