Notfræser til køkken bord
Hej godt folk.
Jeg er i den situation at jeg skal lave en køkkenbordplade ca. 30 cm breddere. Dertl vil jeg bruge min overfræser og det fræserjern jeg bare ikke kan finde i de Århusianske byggemarkeder.
Jeg leder efter et fræsejern der laver en not i enden/kanten på bordplade når overfræseren kører på oversiden af bordpladen. Også kaldet Sk
Jeg kan kun finde frem til udenlandske butikker og her er priserne en smule hampre og mål/størrelserne passer ikke med de mm jeg gerne vil ramme.
Bl.a. disse:
http://www.axminster.co.uk/product-Perform-Biscuit-Jointing-Router-Cutter-Set-22983.htm
http://www.wolfcraft.de/jcatalog_generated/da/products/product_groups/1326_product.html
Men er der nogen kloge hoveder der kan fortælle hvor sådan et jern kan købes i DK.?
På forhånd tak.
7 svar
bredker
bredker
1702 9760
dem har de fleste byggemarkeder da på lager , ellers kan de få det hjem på 2 dage
boso
boso
920 8410
prøv og kigge i starks prof-afdelinger. f.eks. kunne vesterbro trælast være et særdeles godt bud. Hvis de ikke har det der - kan du med garanti får det hos carl-ras på Søren Frichs Vej eller Carl F - omkring Viborgvej (lige bagved) Hos Carl-ras står der at de kun sælger til professionelle - men blæs du bare på det og gå ind og køb jernet - for de har det!
Men sådan et koster næppe det samme som fræserjern i Silvan koster
Anders K
Anders K
738 8220
Ellers er jeg ret sikker på at de er inkluderet et af de sæt Harald Nyborg sælger.
Jeg så også et sæt på tilbud i Stark/Vesterbro lige før jul, ca. 500 kr + moms
Anders
Cheff_no1
Cheff_no1 Trådstarter
2 8541
Jeg takker for svarene. Jeg har været ved Stark/Vesterbro trælast. De havde det ikke. Men jeg må en tur forbi Carl-Ras en af dagene. Eller tage forbi Harald Nyborg og købe hele kassen for blot det éne jern. Måske man så kan bruge de andre en gang i fremtiden... Endnu engang tak.
bredker
bredker
1702 9760
i det sæt fra HN er der ikke et der passer til kiks
men få da den lokale tømmerhandel få det hjem , et i en god kvalitet koster omkring 200 kr ( har selv 3 af dem )
men regn ikke med de har dem i hobbyforretninger som jemogfix , silvan mm , men gå i et rigtigt byggemarked
LuneLund
LuneLund
307 5800
I et af de billige sæt fra Onkel Harald er der et 6 mm jern.
Det passer fortrinligt til en fer, som du skærer af 6 mm krydsfinér
LuneLund: Once I thought I was wrong, but I was mistaken...
Pokemon
Pokemon
135 4100
Prøv at søge på "Slidsfræser". Der er mange der kalder dem dette.
x
  1. Wolfcraft Master cut 1000
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (5 svar)
  2. Ang. Styreskinne til håndrundsav
    Værktøj og maskiner (3 svar)
  3. Wolfcraft svalehalesamling - nogen erfaringer?
    Lav-Hus (12 svar)
  4. Overfræser - tilbehør
    Værktøj og maskiner (2 svar)
  5. fræseskabeloner
    Lav-Hus (8 svar)
  6. Multi-bord/maskine
    Lav-Hobby (3 svar)
  7. Arbejdsbord / Maskinbord
    Lav-Hus (9 svar)
  8. Overfræser bøsning
    Lav-Hobby (7 svar)
  9. Harpun - kuglefræse jern
    Lav-Hobby (18 svar)
  10. Forbinde to styk, 120mm x 120mm, valnoed trae baelker
    Lav-Hobby (26 svar)
Populært lige nu
  1. Opsætning af midlertidig gipsvæg
    Lav-Hus (læst 1330 gange)
  2. Forsikring råd i bærende bjælker
    Lav-Hus (læst 531 gange)
  3. Forbind afbryder og stikkontakt
    Belysning (læst 2015 gange)
  4. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 11682 gange)
  5. Erfaring med armert beton søges ?
    Lav-Hus (læst 413 gange)
  6. Opretning gulv vs. læg oven på eksisterende
    Lav-Hus (læst 1436 gange)
  7. Garage omdannes til hobbyrum
    Jura, reglementer og krav (læst 1444 gange)
  8. Halmballer som jordforbedring.
    Lav-Have (læst 294 gange)
  9. Lamper til garage
    Lav-Hus (læst 4500 gange)
  10. Hvad skal jeg bruge yderdør el.
    Lav-Hus (læst 3425 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
