Mere bly på kølen
Jeg er den lykkelige ejer af en Omega 30. Den er sjov, da den er en
trimmæssig udfordring. Men jeg kunne godt tænke mig, at den var noget
stivere.
Er der nogen her der har erfaringer med eller kender et godt værft, der
kunne sætte 100KG (?) bly nederst på kølen?
Behøver vægten komme helt ned? Jeg har selv stor glæde af de 30- 40 kg
ankerkæde jeg har sumpen på min h-båd.
Du har garenteret en også en sump som du kan anvende hvis du laver en
støbeform af gips. Jeg kan ikke huske blys vægtfylde, men 100 KG er jo
næppe mere end 8-12 litre, så mon ikke 20-30 litre hjemmestøbt indvendig
balast kan gøre samme gavn?
Venligst Svenn
Det ville jeg sgu regne på før jeg gjorde det hvis det var min båd. Nu ved
jeg ikke hvor dyb sumpen er i en omega, men er ikke dyb nok kan det jo
have temmelig stor effekt den modsatte vej.
Men jeg faldt over en Team Marius's hjemmeside. De sejler i en Omega 30 -
måske de har nogle gode råd ??
http://inet.uni2.dk/home/marius/crew.htm
KH JENS
Pointen med at sætte mere vægt på nedesrt på kølen var at få mere effekt pr
kg. Iflg Bådnyt skulle omkring 80 kg på kølen tilsvare 300 kg i sumpen.
Ja, det giver jo helt klart større effekt, at anbringe blyet så
langt nede som muligt. Ved krænging kommer det jo til at virke som et
moment (regnet fra bådens centerlinie), hvis størrelse er kraft x
armen, altså jo længere arm, des større moment.
Prøv at sammenligne med dine glade dage som jollesejler. Hvis du
kæntrede, var det jo også med at komme til at stå så langt som
muligt ude på sværdet, for at få den største effekt. Du stod jo
ikke helt inde ved sværdets "fastgørelse" til jollen for at rejse
den op...
Hilsen Mikael
