Peugeot 205 årg.91 Trækker ikke med bundgas
Hej, jeg har en peugeot 205. 1.1 fra 91 .
Den har det svært om morgenen hvor den let går ud efter start men efter lidt tid kan den køre okay.
Når jeg trækker den op på 80-90 og i 5. gear gir den bund gas trækker den næsten ikke. problemet er kommet her for nogle dage siden. håber det er kaburatoris. men hvis nogen der har en teori om hvad det ellers kan være må i meget gerne hjælpe mig.
Du kan let finde ud af om det er is ved at komme kaburatorsprit i tanken. det vil også hjælpe til at fjerne evt. kondensvand i din tank.
Flemming
Jeg har fyldt den med karburatorsprit. det er blevet bedre end før hvor der ikke var. men den gider stadig ikke rigtig at acc ordenligt med bund gas.
