køkken i gasbeton.
Vi skal bygge nyt køkken og vil gerne bygge med gasbeton som sider til
skabe, men vi er opmærksomme på at der måske er et problem da vi bor på 1
sal og har trægulv.
Vil der komme revner i betonen?
og hvis der gør, hvordan skal underlaget bygges op?
anders madsen
anders madsen
Ja jeg vil bare citere den gamle "redaktør" med dette citat:
"Husk lige at bruge søgefunktionen.
Gå op i den grønne bjælke foroven - der er et emne "Søg" og skriv "multi" - det er lige meget med alt det andet. Så får du alle indlæg om multi-plader - og der er mange - så vidt jeg husker også om at sætte det op på trægulv."
Dog vil jeg nok tilføje et extra ord i søgningen så der er to sigende ord, nemlig "træ multi"
Venligst Njord
MVH Njord
Ak ja - nu føler jeg mig gammel, men også meget stolt over den første "elev" ..... og så bestod du endda.
- tillykke Njord! biggrin
Kærlig hilsen
Jørgen
Jørgen
Uha. Jeg har det selv - og det fylder! Du kan sikkert få plads til et ekstra skab ved at bruge 19 eller 22 mm melaminplader eller lignende. Hos os har vi fået sparker flere småstykker af gasbetonen, som ellers er malet. Prøv at se det i praksis hos en, der har det.
Venlig hilsen
Frej
Det kommer selvfølgeligt an på hvorfor man vælger at opbygge sit køkken i multi blokke om det er en god ide eller ej ??
Hvis det ikke skal se robust og lidt groft ud så kan man montere sparten skinner på hjørnerne men husk at de skal limes og monteres med gips tangen eller evt skruer og efter dette kan elementerne beklædes med glasfilt. Overfladen bliver nu meget stærk og glat. men det ligner ikke en vandskuring mere der går noget af det lidt grove look af elementerne men det er rigtig flot og meget stærkt..
Indervæge i mange nye huse laves på denne måde og det ser godt ud med de meget rette linier der kan opnåes på hjørnerne med skinnerne
PS. de er vel egentligt beregnet til gips vægge !!
Njord
MVH Njord
