Carina tager strømmen
Vi har et problem med en toyota carina 1,6  årgang 1992.
Problemet består i at den sluger al strømmen når den er slukket. Når den er slukket er batteriet afladet efter  4-6 timer
Hvis tændingsnøglen bliver drejet og der ikke er strøm på,
-åbner den frontpanelet på radioen, hvilket den aldrig har gjort.
-Alarmlampen blinker kort tid (det har den aldrig gjort)
-Der er ikke engang strøm til at dreje starteren rundt.
Vi kan skubbe den igang, også starter den med det samme.
Vi har forsøgt at skifte til nyt batteri, både nyt og gammelt batteri aflader.
Nu er vi ikke de store mekanikere, nogen der har nogen ide til hvor problemet måske kan ligge, eller hvad der forårsager det??
Lars
Faglært bygningsmaler, gør-det-selv og autodidakt ud i renovering af husmandssted
Har du ændret nogle ting på bilen for nylig ? skiftet radio eller andet ?
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Nej, der har ikke været ændret noget på bilen før den startede med det der.
Lyser ladelampen når du sætter tænding på og går den ud når du starter motoren ? er kileremmen stram nok (generatorens remskive må ikke kunne drejes uden at motorenfølger med) tænder kørelyset (hvis der er sådan noget ?
Hiksen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Nu tillader jeg mig at gætte på livet løs..
Sæt et ampere meter mellem batteri og f.eks. + polen (den røde), aflæs hvad den bruger af strøm (A).
(du kan evt. og anvende et ring-ampere meter, hvis du har adgang til et)
Når du kan aflæse hvad den bruger i strøm, begynder du at pille sikring efter sikring ud og holder hver gang øje med om strømmen falder drastisk, hvis en eller flere giver udslag, har du noget at gå efter.
Bilen skal naturligvis være slukket når du gør overstående.
mvh
Dan
