Bore huller i flisebeklædte betonvægge
Hej alle
Skal lave noget nyt el og vand-ledningsføring.
Vandrørerne forventes at være 15mm og ½" - Hvordan borer man bedst og skånsomt uden at smadre fliserne?
kh. hilsen Mr. GDS 0
8 svar
Det kommer jo an på hvor store din huller skal være og om der er klinker på begge sider af væggen.
His det kun er på den ene side der er klinker skal du bore igennem klinken uden slag og lidt ned i betonen. Når du så har gjort det skal du sætte slaget til resten af vejen. Er der klinker på begge sider skal der bare ikke bruges slag.
Der er huller til alm. 15 mm pexrør og tilhørende fittings.
Der er kun klinker på den ene side. På den anden side er der bar beton i en installationsvæg. Skal man bruge et speciel bor? Evt. diamant bor?
Nej bare et skarpt bor det skal nok være til en borehammer. Men du får jo nok et chok når du skal ud og købe sådan et bor.
I denne uges Silvan-avis er der nogle diamant-bor til 5´er stykket... Kan man ikke sætte et sytkke tape eller ligende på filen så enden af borens spids får bedre fat?
Jo det er faktisk fremgangsmåden. Men du skal jo nok have et bor i en størrelse der hedder ø20 mm eller noget i den dur. Men det kan du jo slev finde ud af. Husk nu at det skal være langt nok til at nå igennem og så lidt ekstra helst.
Hva med et diamant hulbor ?
 Kan godt lide hvis tingene går op i en højere enhed !
Hold da op mand - j så faktisk sådan et sæt på tilbud i Silvan til en tudse...
Det koster altså kun 589.95,- i Silvan i denne uge
