skødepunkt forsejl grader til midt båd
hejsa
jeg har en one off sejl båd, som kun er lavet til kapsejlads, mit spørgsmål går på hvor mange grader der ska være mellem midt båd og skødepunkt, jeg har læst mig til i "sejltrim og rig" at der skal være 7 grader til kapsejlads både.
og hvis jeg regner ud hvad min er nu er der fra mast til skødepunkt 73 cm, og jeg skal ned på 36 grader.
nogle der har erfaringer eller meningere??
hejsa jeg har en one off sejl båd, som kun er... Vis hele indlægget
11 svar
Det ville være nemmere hvis du havde et billede af båden.
Hvis du snakker om at flytte skødeskinnen fra dækket og op på ruffet, for at vinde højde. Har du så ikke en håndliste på rufkanten hvor du kan binde et par blokke i og prøve det af i mellemluft.
Hvor tæt på dækket sider dit underlig normalt, hvis det sider tæt på dækket, som den gør på mange kapsejladsbåde., vil sejlet nok ikke stå godt hvis du løfter skødepunktet ret meget.
Hvis du har rulleforsejl sider underliget højere , på grund af rullen, og så passer pengene nok bedre.
Held og lykke med projektet.
Om styrbord Jesper
