abs på golf 4 tdi fra 1998
hej .. jeg har nogle problemer med mine abs bremser
den abs lampe lyser  så læste vi fejl kode ud og den skrev venstre fart sensor
så den blev skiftede ... det hjalp ikke den blev ved med at lyse ... så kom der nyt lednings net ud til sensoren .... det hjalp heller ikke ... så  blev den skiftede i højere side også forhjuls sensor ...... hjalp heller ikke .... min abs lyser stadige ... så håber der er nogen der har nogle gode ider .....
<p>golf 4 tdi</p>
hej .. jeg har nogle problemer med mine abs... Vis hele indlægget
11 svar
ja det er fra "magneten" og ud til ringen
hvor stor er afstanden...????
men jeg tror da lige du skal ha mærket efter for slør i hjullejet
hvad med den store møtrik i midten af hjulet
hvis den er løs kan navet også komme for langt ud
nu ved jeg ikke om du har læst på linket
men hvis du tar ledningen ud af føleren så skal du måle modstanden over føleren
modstanden skal være mellem 1000 og 1300ohm
så er føleren i orden
så skal du måle vekselvolt på føleren
når navet roterer skal føleren producere 65millivolt
kommer der ikke noget strøm ud af føleren så er det muligvis fordi afstanden er stor
