Erfaringer med Perkins 4236 72HK
Hej er der nogen her inde der kender mærket og denne motor Perkins 4236 72HK
Det jeg tinker på hvad har den af sygdomme.
Hvor let er den at få reservedele til.
Hvad er prisen på reservedele i forhold til feks en volvo.
Brandstof forbrug i timen. Sådan ca.
<p>Fantasi er vigtigere end viden.</p>
7 svar
Kender ikke den nævnte model, men har haft lidt med Perkins at gøre. Har ikke umiddelbart noget dårligt at sige om dem. Får de deres vand /olie, vedligehold osv, så er det en ganske udemærket motor.
Mht reservedele, så kan du evt kontakte http://www.fred-rasmussen.dk/  De forhandler  Perkins.
Vil anslå et brændstofsforbrug på 7-8 liter i timen, ved fuld kraft.
Sømanden.
Mange tak.
8 liter i timen, det er af lige vel en del. Hvad tror du man kan få den ned på ved sådan moderat sejlads.
En gammel tommelfingerregel siger 185 gram pr Hk pr time
Havde for et par år siden en 28 fods træjolle, med en 70Hk motor i. motoren var vist en blanding af Ford og Perkins....  maks omdrejninger var 22-2300 og der kunne vi sejle ca 8,5 knob, og forbruget var ca 7 liter i timen. Ved mere moderat hastighed kørte maskinen 14-1500 omdrejninger, vi sejlede 6,5 knob og forbruget lå omkring 3,5L i timen.
Ang tommelfingerregel, så har jeg hørt ca 1L i timen, pr 10Hk, ved dieselmotor op til 4-500HK..
Var på en slæbebåd med en 1200Hk Caterpillar, vi brugte ca 100L i timen ved 1000omdrejninger, som var normal slæbehastihed.
Mvh Sømanden.
Jeg
Brændstofforbruget afhænger jo af belastningen.
Hvis man ser på hvad Perkins opgiver, ganske vist på en nyere generation motor, er forbruget oppe på ca. 220 gr pr. HK/time. Ved fuld belastning er forbruget ca. 14-15 l/t
http://perkins-sabre.com/PR/Engines/M85T/Performance.cfm
Har kørt traktor med Perkins ikke helt præscis den motor men en ældre, og har kun de bedste erfaringer. De har en noget hård motorgang, men sådan er det.
Fandt lidt oplysninger:
MF-168 AD4.236* 69 / 2000rpm 271 Nm /1250rpm inline 4 3874ccm 12+4 - 3013 kg
MF 168 S / F** AD4.236 70 - inline 4 3874ccm
Hvis du Googler MF 168 vil du uden tvivl finde meget mere om din motor, men som traktormotor.
ktm
