Jep, du går bare igang
Hvis væven sidder ordentligt fast burde der ikke være noget problem i det
Lidt trick til når du spartler. Find en spartel du synes har den rigtige længde til dig. Tjek om den er skæv (også hvis du køber nye, den må helst ikke "sejle" for meget når du kigger ned ad klingen)
Start altid nede fra. Det er lettere at trække oppe fra og ned i det du har lagt på for neden end omvendt.
Hvis du evt har lidt svært ved, når du spartler ikke at få kanter fra selve spartlen, så lige buk hjørnerne en smule, men sørg for du er sikker på du går det til den rigtige side, for spartlen kan kun bruges den ene side fremover hvis du gør dette.
Nogen hælder til at trække et tykt lag spartel på , andre et tyndt. Det er en smags sag. Personligt får jeg det lettest pænt ved at lægge et godt lag på ( ca 3 mm)
Lad være med at kører rundt i spartel massen for længe. Heller ikke selvom du ikke synes det ser for pænt ud. På et tidspunkt, efter 5-10 min begynder det så småt at tørre og så bliver det bare endnu værre.
Så er det bedre at spartle en ekstra gang
Håber du kunne bruge lidt af rådene
