Kontrollampe lyser Opel Zafira
Har en Opel Zafira 1,8 Elegance årgang 2000 - en kontrol lampe lyser
den viser en svensknøgle/bil. Nogen der ved hvad det betyder ?
At du skal til mekanikker  men tjek lige din olie stand inden du kører der hen.
Ja tror nok jeg ved den skal til mekaniker - men fejlen er det elektronikken / motor eller ?
Skrevet af t_peters den 10-01-2009 11:24
Har du tjekket olien ? du skal køre dig en lille tur så motoren bliver varm, stop så motoren, træk olie pinden op og tør den af. Stik den ned igen og op for at kontrolere olie standen, den skal være lige over minimums mærket når du lige har kørt.
Hej ifølge min zafira er det fordi dit serviceinterval er overskredet ,så den skal lige have skiftet olie og lign.Der er et sted på nettet hvor du kan læse hvordan du lige slår den på nul igen hvis du selv skifter olie og laver servicetjek.Det er vist noget ,med at du skal holde triptælleren inde samtidig med at du slår tænding til og fra ,kan ikke huske det men jeg fandt det på nettet for et par år siden.Kurt Berg
