Skæv glasfiberplade
Hej med Jer.
Har et problem med pladen (Låget) ned til min motor. Den er gået hen og blevet lidt bøjet, så når man står på den i det ene hjørne, vipper den op i det andet. Hvordan gør man sådan en plan igen? ( Den er ca 70X150 Cm)
Kan man bare spænde den op på en plan overflade og så måske varme lidt på den?
8 svar
Nej så lige til er det ikke.
allerførst må du finde årsagen til at den er blevet skæv eller om der er rammen den ligger på som har sat sig.
Varmer man glasfiber op risikerer man at det bliver sprød og styrken forsvinder og så er det ikke smart at komme til at stå på den.
du må nok igang med at lave et par afstivninger på undersiden og sørge får at den ligger plan når du støber dem fast og det er best at lave dem på kryds
god arbejdslyst
hygge hej 123fisk
<p>Sejl og lystfisker&#160; hygge hilsen</p> <p>123fisk</p>
Ved godt hvorfor den er skæv, Lå i spænd mellem en masse ragelse en hel sæson :(
Hvilken materialer vil du foreslå jeg bruger til afstivning?
Hej igen Glasfiber
Man tager en 3 kantet liste ca 25*25*25 mm. og ligger glaspiber over den så man har ca. 3cm på hver side  og flere lag til den er mellem 4 og 5 mm tyk man skal lave den riglig lang så man kan skårer den til når den skal monteres.  _/\_ ca sådan i profil.
Når man skal monterer den kan man så skærre hjørnerne i vinkel.
Mange tak for hjælpen og den gode forklaring/Vejledning.
Det var så lidt  og det er dig der skal lave arbejdet
God arbejdslyst
Du han også bruge et flækket paprør på ca 40-50 mmØ og lægge nogle lag fiber på.
ErikChristensen
Også en god ide, Lynæs. Men er begyndt på 123fisk´s måde.
hvis du bruger trekantlisten så høvl den rund diameter minimum 12 Ø på den kant der vender opad, ellers får du luft i, da det skarpe buk ikke er sagen.
ErikChristensen
