Ford escort uden tænding
Hej jeg har et problem med min escort den vil intet
Det startede med at den døde som hvis man drejer nøglen og slukker motoren
og der efter døde den stille og roligt mens jeg stoppede'
Pt har jeg tjekket stikket fra tændings låsen , massere af strøm på batteri , ingen sikringer sprunget
det er en ford escort 1,3 cl fra 92
9 svar
akadna
akadna
35 2500
Hvad sker der når du drejer nøglen?
- Ingen tændning/respons overhovedet ?
- Komponent test/lys i lamper tænder ?
- Kan radio tændes?
Har du checket dine relæer, hvis de kan pilles ud... lugter/ser de brændte ?
Jeg skyder med spredehagl her...
Dan
hjartvar
hjartvar Trådstarter
4 5250
Ingen tænding / respons overhoved når nøglen bliver drejet
Tænder jeg for lyset på kontakten bliver det tændt
Radioen har heller ikk nogen respons over hoved
Aner ikk hvad jeg skal tjekke på relæene og hvilkene af dem men der var ikk nogen brændt lygte der fra og de kan piller ud
At radioen ikke virker, er nok fordi den køre på tændning, havde en ford med samme problem og det var tændningsbundstykket der var defekt, jeg kunne dreje nøglen uden respons, går så også ud fra at der intet sker i dit indstrument når du drejer nøglen.
oz2ole
oz2ole
18 8983
Det kan vist være mange ting. Nu har jeg ikke lige så meget erfaring med Ford, men det kan altså være en deffekt tændingslås da lamperne i instrumentbrædtet ikke tænder når du drejer nøglen.
Hvis ikke du har så meget forstand på biler, skal du nok have en til at kigge på den for dig. En fagmand vil helt sikkert kunne spotte fejlen ret hurtigt.
hjartvar
4 5250
det er ikk tændings bund stykket da den lige er blevet skiftet her for 4 uger siden
oz2ole
oz2ole
18 8983
Af hvilken grund blev den skiftet?
hjartvar
4 5250
kablerne var blevet klippet over
oz2ole
oz2ole
18 8983
Ok. En ford som din er ret simpelt opbygget så vidt jeg husker. Jeg synes stadigvæk det lyder mistænkeligt mht. din tændingslås. Især hvis du har konstateret at der er masser af strøm på batteri, du kan tænde for lyset og der intet lys kommet når du drejer nøglen. Og at du har kontrolleret alle sikringer. Husk man kan ikke altid se om en sikring er sprunget. Det er en god ide at måle dem men et ohm meter eller en gennemgangstester.
Ofte er der også bare dårlig forbindelse i sikringsholder.
når du drejer nøglen dreje krumtapen så rundt uden at tage tænding
kan den kodt være strømfordeler der er galt med. vist det er benzin udgave.!!!
Populært lige nu
  1. Hvordan flytter jeg en marmor bordplade?
    Lav-Hus (læst 233 gange)
  2. Ødelagt aluminiumsgryde
    Lav-Mad/drikke (læst 216 gange)
  3. Garage - renovering
    Lav-Hus (læst 721 gange)
  4. Loddede kobberrør
    Lav-Hus (læst 816 gange)
  5. Gammelt afløb badeværelse (beton?)
    Lav-Hus (læst 274 gange)
  6. Træk / køligt luft omkring vinduer/vinduespartier
    Lav-Hus (læst 217 gange)
  7. Ståltag
    Lav-Hus (læst 283 gange)
  8. Muldvarpe pistol erfaringer
    Lav-Have (læst 259 gange)
  9. Mur i kun lecablokke til udestue
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 260 gange)
  10. Hus fra 1887 - ændring i grundplan, bærende/stabiliserende vægge...?
    Lav-Hus (læst 247 gange)
Video
