Langturssejllads - bøger Lav-Det-Selv 3049 27-03-2000 13:05 Når man nu har sat sig i hovedet , at man vil ud at sejle langturssejllads,hvilke bøger kan da anbefales vedr. ruter, vinde, strømme hvilke årstiderman sejler på, for at minimere chancerne for at tumle ind i noget orkan mv. 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Lav-Det-Selv Trådstarter 3049 27-03-2000 13:05 De amerikanske Pilot Charts og de engelsek Routeing Chartsindeholder indeholder informationer om de normale vejrforhold forskelligesteder på jorden i de enkelte måneder.2.del af det engelske admiralitets publikation Ocean Passages of the Worldindeholder rådgivning vedrørende ruter for sejlskibe.Jeg gætter på at du kan finde dem hos I.C.Weilbach.Det er den oficielle rådgivning.Jeg foretrækker nok de amerikanske Pilot Charts, måske blot fordi jeg kender dem bedst.Jimmy Cornell har skrevet en bog World Cruising Routes (4.udg 1998)Du kan få den for 34$ + udgifter hos Amazon. Nogle danske kommunebiblioteker har den, så du kanbestille den hjem.Jeg er egentlig ikke specielt vild med den bog, men den er måske denbilligste løsning.Da det ikke lyder som om du ved ret meget om det, vil jeg foreslå at du starter med at læse engrundbog i meteorologi. Dem der bruges til uddannelserne indenfor søfart kan du også få hos Weilbach(de har sikkert også Jimmy Cornell's bog) men den til Yachtskipper uddannelsen er måske ikke særligegnet til selvstudium.--Venlig hilsenPeter Kjærgaard
Lav-Det-Selv Trådstarter 3049 27-03-2000 13:06 HejDet er faktisk en glimrende ide at f.eks. kontakte FTLF, Langtursejlernesforening. Her kan du finde en masse ekspertise i sejladser, både jordenrundt men også kortere ture. Det ligger i Århus.
Lav-Det-Selv Trådstarter 3049 27-03-2000 13:06 Hej,Det er helt korrekt at FTLF (Foreningen Til Langtursejladsens Fremme) harhovedkvarter i Århus, men der er aktivitetsgrupper rundt om i hele landetmed lokale "forgaster".Desuden er der også klubhus i København.Yderligere informationer kan også ses på: http://inet.uni2.dk/home/langtursejlerne/Med venlig hilsenFrank KristensenKontorfuldmægtigUndervisningskontoret
