Vaskemaksine oven på badekar
Jeg har leget lidt med ideen om at udnytte pladsen på mit toilet bedre, ved at lægge en tilskåret, tung spånplade oven på mit badekar, med en silikonefuge imellem. Det er i forvejen den vej afløbet fra vaskemaskinen går, så der er ikke noget problem. Jeg er bare i tvivl om løsningen vil kunne holde og om pladen vil blive liggende, samt maskinen stående. Jeg må ikke fjerne badekarret helt (lejebolig!) så den løsning dur ikke. Har nogen erfaring/råd til dette?
jayjay
[Dette indlæg er blevet ændret i forhold til det oprindelige, af jayjay (den 01-11-2000).]
jayjay
Det første der slår mig, er at du ikke skal bruge spånplade, da det bliver blødt når det bliver fugtigt.
Det kan nok godt holde hvis du bruger 15-20 mm. krydsfiner.
Det med silicone fugen er nok ikke nogen dårlig ide.
Husk at når vaskemaskinen centrifugerer, så kommer der altså meget pres på pladen, så den skal ihvertfald sidde godt fast.
ThomasB
Du skal nok købe et stykke Duglash plade, og få fat i en fortovs flise da det er meget at vigtigt at maskine har et underlag der er lige fast i alle 4 hjørner.
MVH
Claus
OK, det med flisen lyder fornuftigt, men en "Duglash plade", hvad er det??
citat:
Oprindeligt indsendt af cfm:
MVH
Claus
jayjay
