Motorproblemer ved fuld gas
Hej alle...
Jeg er den lykkelige indehaver af en ældre motorbåd hvori der ligger en god
gammel Perkins 72hsp marine motor. Motoren kører perfekt så længe jeg ikke
giver fuld gas. Når jeg giver fuld gas og når den svimlende fart af 9 knb
går motoren ca. i 2-3 minutter hvorefter den dør ud. Det lyder præsis som
når man tager brændstoftilførslen.
Sandt at sige har jeg ikke den store ekspertise hvad diselmotore angår, men
min teori går på at der muligvis er en lækage på brændstofsiden som gør at
brændstofpumpen trækker luft med ind når den skal levere max ved topfart.
Måske er det, det rene vrøvl men det er da en teori!!!
Nu er det ikke sådan at jeg absolut skal sejle i højeste gear (det er ikke
særligt hurtigere og mange gange dyre) men det nager mig alligevel at
motoren opfører sig sådan...i ved sikkert hvordan det er.
Inden jeg skal ned og rode med den i weekenden, er der så nogle som har
forslag til mulige fejl/løsninger???
Mange venlige hilsner
Peter Meleschko
Hej Peter
Jeg synes det lyder meget som et tilsmudset brændstoffilter.
Hvis det er problemet vil det blot blive værre og værre, indtil filteret er
helt tæt.
mvh Jan P.
Hej Peter
Jeg hælder også til det snavsede diselfilter. Men tjek også lige dit
luftfilter. eg en sidste ting tjek om der er undertryk i tanken, hvis lufthullet er for lille kommer der undertryk på der bliver suget for meget disel.
Hilsen
Andy
Ok, jeg tjekker div filtre her i week-enden.
Tusind tak for svarene og god week-end
/Peter
