Affugter i kælder
Efter at vores fyr er blevet skiftet til nyt og moderne er kælderen - som ventet - blevet en kold og klam fornøjelse. Ikke mindst fordi vi stadig tørrer tøj dernede. - På et tidspunkt skal der drænes omkring den og væggen skal gøres varm, men det er ikke lige om hjørnet. Så indtil da har jeg overvejet at stille en affugter derned. Jeg har surfet forum lidt igennem og er blevet lidt klogere men ikke helt nok. Er der i første omgang nogen som kan anbefale et godt produkt - energieffektivt og solidt. Har læst lidt om nogen der havde visse holdbarhedsproblemer. Dernæst: Hvad skal man stille hygrometeret på? Jeg ser ingen grund til at lave luftfugtigheden vildt lav - det går jo ud over miljø og pengepung. Omvendt skl man jo også under maksgrænsen for hvad der anbefales. Er der evt. nogen som vil dele deres erfaring ifht årligt strømforbrug. Jeg forudser selv at det bliver husets største strømsynder og det er jeg absolut ikke interesseret i hvis det kan undgås. På forhånd tak for erfaringerne. Bør måske indskyde at kælderen om vinteren holder en temp på 10 grader i 1,5 meters højde - hvilket givetvis vil stille krav til affugteren.
Efter at vores fyr er blevet skiftet til nyt og... Vis hele indlægget
22 svar
Har lige siddet og funderet lidt og argumenteret mig frem til at luftfugtigheden må være ok så længe der ikke er dug på enkeltlagsglasset dernede. I hvert fald om vinteren. Det må jo være den koldeste overflade så hvis vandet ikke kondenserer der så gør det heller ikke andre steder. Eller er der noget jeg har overset?
Erik: En kondenserende tørretumbler kommer ikke rigtig rummet til gode - så vidt jeg har forstået.
Erik: En kondenserende tumbler afgiver faktisk også fugt til rummet - har jeg lige fundet ud af - typisk imellem 10 og 40 procent af tøjets vandindhold afhængig af kvaliteten.
Nå - det gik så meget godt. Indtil min kone faldt på trappen med vandbeholderen og slog den i stykker. Mon man kan få sådan en beholder som reservedel? Nope!
Det bliver vist en Woods næste gang. Der er trods alt lidt service fra salgsafdelingen.
hvis du har en metro kan du bare påmontere en slange på en studs inde i den og lade den løbe til et afløb.... har selv en 4060 hvor det er gjort
Skrevet af PeterR på 07 jan 2009 08:57
Hvis du tænker på skimmelsvamp så siger min ven Jesper der er i branchen, at det trives bedst ved fugtighed over 60%
Det var da noget uheldigt da RF normalt ligger på 60% +- her i danmark. er ret overbevist om at skimmel først trives ved 80%
Ja - jeg mener nu også det er over 80%.
jeg har også sat ventiler i vinduerne og et mekanisk aftræk i vaskekælderen, det har givet en enorm forskeld.
Jeg købte en affugter af een der forhandlede dem herinde. Kaus hed han, hvis jeg husker rigtig. Husker ikke med sikkerhed, hvad den hed, men Metro 4060, som der er andre der skriver siger mig noget. Jeg tjekker det når jeg kommer hjem. Den fungerer rigtig godt. Jeg købte også en væsentlig billigere een, af mærket "Budget", hos Praktiker i Tyskland. Den lavde ikke så meget og jeg satte dem op til en test mod hinanden. De blev sat op i samme rum og sætpunkt for fugtighed sat på min, så kompressorerne kørte konstant. Hvis jeg husker korekt, kondenserede den dyre mere end dobbelt så meget vand som den billige. Retfærdiigvis skal det nævnes, at jeg ikke tjekkede strømforbrug, som jeg nok burde have gjort, hvis sammenligningen skulle være ordentlig. Men den billige var fysisk større, så den brugte nok ikke meget mindre strøm end den dyre.
Jeg har dog været nød til at modificere den, så setpunkt for fugtighed ikke kan sætte så langt ned. Det lykkedes nemli ikke mig, at forklare min kone, at det sidste stykke ned kostede meget i strøm, i forhold til den smule luftfugtigheden kunne bringes længere ned. Ændringen kostede mig et par timers arbejde, men sparede mig så for over 1000kr/år i strøm. Nu kan knappen bare ikke drejes så langt rundt.
Hans: Har du målt luftfugtigheden efter den manøvre. Jeg har den stående i kl 12 position og der kører den næsten hele tiden - hvilket giver mig en luftfugtighed på mellem 60 og 70. Har netop købt et døøgnur for at lade den være på en del af døgnet. Som du selv siger er det de sidste % der koster så hvis fugtigheden stiger til 80% i pausen og man så efterfølgende lader den køre et stykke tid vil man formentlig ende næsten nede på det samme som hvis den kørte uafbrudt.
Bare en tanke
