Gamle nødblus...
Hej alle.
Så nærmer hverdagen sig igen, efter en dejlig, lang juleferie
De nødblus og raketter, vi har i båden, fulgte med, da vi overtog hende. Det er godt 3 år siden, og vi ved ikke, hvornår de blev anskaffet. Uanset hvad, så er de nok modne til udskiftning.
TrygSejlads.dk står der, at de gamle skal afleveres til politiet, så skraldemændene ikke kommer til skade. Det lyder jo rigtig fornuftigt, men  man har før hørt om at betjente er hoppet i flyverskjul, stationer er blevet rømmet og forsvarets bomberyddere blevet tilkaldt, fordi folk har villet aflevere en gammel håndgranat, de fandt på loftet
Har nogen herinde erfaring med den slags? Tager de kære politifolk bare imod og siger pænt tak, eller er der en masse bøvl? Så var det måske nemmere at 'tabe' dem (fy!) ved et uheld, en dag, man var ude
17 svar
Jeg havde det samme problem og gik blot ud på stationen i karlslunde og afleverede dem uden promlemer. Det kan være du skal til roskilde, men ring og forhør dig om hvilke station der tager imod.
Der er også nogle af forhandlerene der tager imod de gamle
Du kan også affyre dem ned i vandet, så har du også prøvet hvordan de virker
Flemming
Jeg afleverede dem på vores genbrugsstation der hvor de personligt tager mod farlige ting som er giftige og ekstra brandfarlige.
 Svendborg
Hej, hvorfor vil i smide dem ud?køb nogle nye, men behold de gamle, selvom de er for gamle er det meget muligt at de stadig virker, så hvis det ikke skal gå meget hurtigt, så fyr de gamle af først, hvis de virker er det godt, og hvis ikke så har man stadig de nye. hilsen bent.
Solaris:
Nå ja... det havde vi faktisk ikke tænkt over... Tak for det input.
ja, og hvis du køber nye når datoen udløber på de gamle, så ender det da med at man sejler rundt i en krudttønde
er der ikke en eller anden regel om hvor meget "fyrværkeri" man må ha ombord ?
Så kommer der måske for en enkelt gang skyld lidt knald i vores gamle, svenske badekar  Første eksempel på en raketdreven Albin 25 (og første gang en sådan kommer over 8 knob - selvom det er lodret)
Hej Mænner og Damer.
Kommer lidt sent ind i debatten; men er ny her.
Det er dog det væste jeg har hørt - at beholde gamle nødraketter. Der er dælme en grund til, at producenten sætter en udløbsdato på. Første grund kan være, at raketterne slet ikke virker. Anden grund er, at ladningerne kan blive ustabile og medføre, at hele raketten eksploderer, det har jeg eksempel på.
Der er kun EN vej, når raketterne er uddateret og det er ned på politistationen med dem. De skal hverken ligge i skibet, skydes ned i vandet eller affyres nytårsaften.
Gunnar.
holmeren
Det kan jeg kun nikke genkendende til, sidste nytår skød vi alt hvad vi havde af gamle nødblus af (ca. 30 kg) det var utroligt at se at ca. 40-50 % ikke virkede, de bedste var nogle oldgamle af tysk fabrikat, de dårligste var dem man får i et alm. sjælland rundt-sæt. De bliver ikke farlige for brugeren med alderen, men de holder op med at virke, især håndblussene vil ikke tænde.
Dr_Lyn
Hej Dr Lyn.
Det du dèr siger, om at i skød nødraketter af nytårsaften, er det mest tåbelige i kan gøre. For det første kan raketterne eksplodere med meget alvorlige skader til følge om ikke, at det er livsfarligt. For det andet kan i uhyre let komme til, at anstifte brand. Lyskuglen i disse raketter er et fosforlignende stof, som der absolut ikke er nogen garanti for, at de er slukket når de lander. For det tredie, så er der ingen garanti for, at søfolk ikke kan komme i en nødsituation nytårsaften, alene derfor er det meget ubetænksomt, det i gjorde. De er KUN beregnet til brug ude på havet og KUN i nødsituationer hvor enten skib eller menneskeliv er i fare. Skriv dig det bag øret.
Gunnar.
holmeren
