Hej allesammen,
Vi har haft problemer med gulvvarmen i vores badeværelse i et stykke tid og jeg har brug for lidt hjælp inden jeg evt. ringer til en VVS'er.
Vi fik renoveret badeværelse i efteråret 2006 og gulvvarmen er lagt på dette tidspunkt. Gulvvarmen er koblet på det eksisterende varmesystem som er baseret på fjernvarme.
Problemet er at gulvet aldrig bliver rigtig varmt og jeg mistænker at
der måske er luft i gulvslangerne. Når jeg læser andre indlæg i forumet
omkring hvordan der luftes ud i gulvvarmesystemer, så tror jeg at jeg
mangler nogle ventiler til at gøre dette.
Spørgsmål 1:På dette billede ses det punkt hvor rørene til gulvvarmen er koblet på resten asystemet. Gulvvarmen går til venstre og der en ventil på henholdsvis frem- og returløb.
Er dette nok til at jeg kan lufte ud ved at koble vandværksvand på fremløbet og en slange til et afløb på tilbageløbet?
Spørgsmål 2:På dette billede ses overgangen fra rør og til de pex-rør der går op til gulvvarmen.
Mangler der et eller andet til at styre gulvvarmen? Der er kun en manuel Danfoss radiatorventil koblet på tilbageløbet.
Spørgsmål 3:På dette billede se de PEX rør der går op til gulvvarmen. Som det ses, så har PEX røret fået et knæk - er det ok? Det lækker ikke, men diameteren af røret er jo formindsket..
På forhånd tak for alle svar!
Kenneth
