samme sikring til kørelys springer mrGDS0 665 2820 02-01-2009 19:26 har udskiftet den gentagne gange, men efter 2-3 uger springer den igen.hbad kan der være galt? kh. hilsen Mr. GDS 0 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
polobjørn 1976 4230 04-01-2009 11:02 Hej Som det mindste burde du jo nok starte med at fortælle hvilket bilmærke og model dette handler om - så er det noget nemmere for alle at hjælpe dig.Hilsen Polobjørn "AUTOELEKTRIKEREN"
mrGDS0 Trådstarter 665 2820 05-01-2009 08:51 Naturligvis:-) Fiat Marea ELX Weekend fra 1997, 1,6. kh. hilsen Mr. GDS 0
polobjørn 1976 4230 05-01-2009 19:13 Hej Nu er det vel ikke tilfældigvis sådan at du har udskiftet forlygtelamperne til en "kraftigere" type- f.eks 100 W eller lidt mindre 80 W f.eks. ???? du skal også kontrollere dit positionslys da det jo også er tændt når kørelyset er det. Hvordan ser sikringen ud når den er sprunget - har den været varm - nogle sikringer springer ikke men varmer sig faktisk i stykker hvor stor er den sikring forøvrigt - normalt til 2 forlygter vil være mindst 15 Amp Hilsen Polobjørn "AUTOELEKTRIKEREN"
mrGDS0 Trådstarter 665 2820 05-01-2009 20:17 hej Pæren er ikke udskiftet. Den der kobberledning bøjes/snøres,,, imens andre ødelagte sikringer revner... kh. hilsen Mr. GDS 0
polobjørn 1976 4230 09-01-2009 15:45 Hej Du skriver at pæren ikke er skiftet - vil det sige at det kun er den ene lygte der går ud ? eller er det begge ?Hilsen Polobjørn "AUTOELEKTRIKEREN" Annonce
mrGDS0 Trådstarter 665 2820 09-01-2009 22:39 hej Pæren er skiftet en gang. Kun den ene lygte går ud fordi sikringen springer. kh. hilsen Mr. GDS 0
Mr Maggo 385 2770 10-01-2009 16:36 amperameter på så du kan se hvor stor forbruget er på ledningen der er nået der trækker for meget strøm eller kortslutter
