sejl størrelse i forhold til dh mål???
hejsa
skal have nyt sejl til min båd som er en one off med h-bådsrig...
spørgsmålet er om det i forhold til dh målene vil være en fordel at få en stor kappe på storsejlet og beholde det ca 10m2 store forsejl.
eller hvad er der af fordele/ulemper ved storkappe og lille forsejl i forhold til dh-mål
hilsen morten
Du skal studere dit målerbrev nøje eller rådføre dig med en sejlmager eller måler,som kan beregne det for dig
Endvidere hvis der kun er alm.hækstag på skal du have et ekstra sådan at du hele tiden har et på hver side af kappen,så du kan trimme og slække hvergang inden du krydser
en anden mulighed er at købe en "pisk" har set den hos John Mast men ikke set det i praksis,den skulle gøre det at den løfter hækstaget når man slæker det ved vendinger
Det er også lidt mere besværligt at hive storsejlet op ,da man skal have kappen imellem hækstagene
Men har prøvet på en X 102 9 m2 større storsejl og det er noget der rykker på løberne
Men få nærstuderet dit målerbrev og vær sikker på det kan svare sig
Tim
jeg er helt med på der skal en pisk i toppen af masten, men hvordan kan man selv regne ud om det er en fordel eller ikke
du kan se mit målerbrev på websejler.dk cert.nr 11868
Det er yderst svært at side om det kan betale sig på DH målet, det vil kun en praktisk prøve kunne vise.
Men på websejler kan man jo lege med tallene, og se hvad hvor meget der skal sejles stærkere med et større sejl.
Med en større kappe, er det nok med en pisk til at hæve hækstaget, a,la Melges 24.
Rent sejlmæssigt er det kun en fordel med en større kappe, men der skal så også arbejdes mere med skødet
Men et let brugt H.båds sejl kan jo sikkert nemt findes, som alternativ til et nyt og dyrt, men spændende lyder det :)
Skal man ikke lige overveje om båden bliver for luvgerrig med for stor storsejl og standart forsejl??
 Svendborg
synes bare når man læser om kappen, skrives der at i vindpust og meget vind vil toppen falde ud.
derfor mener jeg det er en fordel med stor kappe.
også vist i denne video
http://www.youtube.com/watch?v=UmlzKgrFWh8&feature=PlayList&p=B57F99FC6DBD0500&playnext=1&index=4
vedr. om båden blir for luvgerrig....
man må gerne have 2 sæt sejl bestående af et stort storsejl med kappe + en standard fok
og så have sit alm, storsejl og så med genua
men men men så vidt jeg er vidende må man ikke mikse de 2 stel sejl under kapsejlads
har set det anvent flere gange hvor bådene så sætter alm storsejl hvis det vurderes at det blæser for meget til det store storsejl
Tim
