Hurtigere på bagbord end styrbord? Lav-Det-Selv 3049 27-03-2000 12:39 Jeg har haft sejlbåd i et år nu, en jeanneau 22. men når jeg krydser sejlerbåden ca. 1,2 knb hurtigere med vinden ind fra styrbord end med vinden indfra bagbord????er der nogen der har en umiddelbar forklaring på det.på forhånd takHilsenAndy 12 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Lav-Det-Selv Trådstarter 3049 27-03-2000 12:39 En forklaring kan være, at din mast ikke står præcist lodret (dvs. vippertil siden). Har du tjekket det?MvhErik
Lav-Det-Selv Trådstarter 3049 27-03-2000 12:40 Det er helt korrekt, at hvis din mast ikke er spændt lige hårdt op i top- ogundervant i både styrbord og bagbord side, vil det give en uens hastighedved kryds på de to halser. Hvis eksempelvis de styrbords vanter er mere slækend de bagbord, vil masten "falde ud" til læ ved kryds på styrbord halse.Man kan få et "apparat" til at måle spændingen i vanterne, som kan give etfingerpraj om, hvordan din mast skal stå!En anden forklaring kan være, at propellen til din log, ikke sidder præcisti bådens centerlinie. Det er dog de færreste, der gør dette, men jo længerepropellen kommer fra denne linie, vil det give en uens hastighed, pga.forskelligt vandpres på propellen på de to halser. Hvis eksempelvis dinpropel sidder meget til styrbord i forhold til centerlinien, vil det give etstørre vandpres på bagbord halse end på styrbordAndy Andersson
Lav-Det-Selv Trådstarter 3049 27-03-2000 12:40 Erik har ret. Masten står skæv. Stram dit vant op, så hulkelen er helt ligehele vejen op - også under belastning (krængning på 20-25 grader)Vantet på gerne stå stramt på din bådtype...Kærlig hilsenPoul Friis
Lav-Det-Selv Trådstarter 3049 27-03-2000 12:40 Jeg glemte at tilføje, at når det drejer sig om 1.2 knobs difference på deto halser, er det nok næppe propellens placerin, der udgør hele fejlkilden!Mikael Jespersen
Lav-Det-Selv Trådstarter 3049 27-03-2000 12:41 Blot et tip til at få masten til at stå (tilstrækkelig) lodret:brug storsejlsfaldet til at måle fra toppen af masten og ned til dækket(symmetrisk ens punkter på dækket i styrbord og bagbords side). Så stårmasten 'tilstrækkeligt lodret' til almindelig amatørbrug. Man kan _ikke_vurdere, hvad der er lodret ved at stå på dækket og kigge op i luften.....det _har_ jeg selv forsøgt en gang ;-)MvhErik Annonce
Lav-Det-Selv Trådstarter 3049 27-03-2000 12:41 Fedt med den store respons.min logpropel sidder rimelig tæt på centerlinjen.Uden sejl står masten lige, men jeg kan forstå at jeg skal prøve om den"krummer" til siden under belastningTak for hjælpenHilsenAndy
grandoldman 5248 5700 23-02-2007 11:52 Det er efterhånden mange år siden jeg lavede dette spørgsmål.. og da jeg fandt grunden kunne jeg ikke finde tilbage til dette forum.. nu sidder jeg med en ny bruger og finder mig eget og gamle indlæg... Båden jeg købte var jo brugt.. ham der havde den før lærdte mig at binde forfaldet til søgelænderet/talerstolen i den ene side.. og det havde den forrige ejer også gjort. Altid i samme side - jeg fortsatte også med det.. og så blev forfaldet jo tottet så det ikke larmede.. Med de resultat at gelænderet blev trukket ind.. og når jeg så satte forsejl og trimmede det efter søgelænderet sad sejlet simpelthen ikke lige så lange inde som i den modsatte side når det flugtede med gelænderet.. Nu sidder forfaldet, i havn, ud om min saling og ned til spilerstage øjet.. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
lynæs 5071 5400 23-02-2007 18:04 en lidt besynderlig måde at trimme på Lav det selv - det gi'r de bedste klagemulighederErikChristensen
grandoldman 5248 5700 24-02-2007 09:39 nej ikke hvis man tror at man totter forsejlet lige meget... det så jo forkert ud men det tog lidt tid før jeg så at det var synsbedrag pga søgelænder.. jeg trimmer efter hvordan sejlet står men når det ser ud som om det altid var mere tot til den ene side undre man sig... og så var jeg jo meget grøn der. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
Håndværkeren 20251 24-02-2007 16:28 Ja da, din mast står forkert. Den trænger til at blive trimmet op. V.h. Håndværkeren
