isproblemer varmepumpe/klimaanlæg tuddi 5 6470 30-12-2008 20:40 nogen der kan hjælpe?har købt en andes ds 20 klimaanlæg men har problemer med is i "dryppebakken" hilsen tuddi 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Fiahgt 2284 9240 31-12-2008 10:51 Så må du derud med hårtørren og tø isen op men det kommer igen så længe der er frost ´. Men der kan jo fåes et varmelegeme og sætte der på så den ikke kan fryse til igen Hjemmelavet er ikke nødvendigvis et kvalitetsstempel.
tuddi Trådstarter 5 6470 01-01-2009 21:08 tak for svaret !jeg havde også tænkt i den retning forstår bare ikke at producenten ikke har tænkt på et varme legme,da de siger at de er gode på vores bredde grader.men tak for svaret mojn fra tuddi
helja 1135 8520 01-01-2009 21:29 Hej Tuddi.. Prøv at læse hvad "næstformanden" skriver om det "problem" under "lav hus"... Han er en af de få der til syneladende ved hvordan en varmepumpe fungere.. :-) Mvh Jan J
Brian Löffgren 47 4220 25-03-2009 17:43 ja, det gør det samme hvis den mangler væske. få det kigget efter af en køletekniker først og fremmest
tuddi Trådstarter 5 6470 26-03-2009 08:47 hej brian har løst problemet !har sat en kasse nedenom varmepumpen med en pære og et timer ur så det tænder hver anden time et kvarter.problemet var osse at bunden i dryppebakken hvor vandet skal løbe ud var skævt.men clipsen fra en kugle pen kunne bruges til at lede vandet væk.hilsen tuddi
Brian Löffgren 47 4220 13-04-2009 21:07 ok. det kan også godt være væskemangel. Væskemangel gir lavere temp. på rørerne bag på udedelen.
