Overvågning af døre/vinduer
Jeg skal igang med at skifte nogle vinduer og døre.
I den forbindelse kom snakken derhjemme ved køkkenbordet til at dreje om følgende:
Kan man købe / selv lave noget, som viser om vinduerne er lukket og låsene i dørene er drejet om. Det skal kunne vises på et panel i bryggerset. Lamper der lyser sort, når alt er lukket og lyser evt. rødt, når noget står åben. Så slipper man jo især i de mange måneder med hedebølge, at stæse rundt i huset og kontrollere om alt er lukket.
Hvis det kan købes, har du så nogle gode link. HAr du evt. selv noget lign.
Hvis det skal laves selv. Så rigtig gode vejledninger og links til hvor stumperne købes.
Bindestreg1
13 svar
bredker
bredker
1938 9760
det kan du med an billig tyverialarm med føler i alle vinduer
vil du selv lave det , kan du sætte en magnetkontakt eller microswits i vinduerne og koble dem til et diodepanel med strøm
med tyverialarmen kan du hurtigt se hvilket rum der er åbent i , laver du det selv skal der trækkes direkte ledning fra alle vinduer for at se hvilket der er åbent , ellers kan du kun se at der er et , men ikke hvilket
manny
manny
64 6800
En mulighed kunne være følgende:
LK laver en fin lille magnetkontakt der monteres som en skrue i vinduet og er dermed næsten usynlig.
http://www.wattoo.dk/Default.aspx?tabid=8943&ProductID=67d1c9f3-6782-4aa8-ad3f-64c01883abb8&CategoryID=a7d64606-aa2b-4d7b-acf2-6d57c8dffa3e
(tilfældig valgt side)
Disse kontakter har en relæfunktion der aktiveres når vinduet åbnes.
Så kan du evt bruge en 24v transformer til forsyningen og ligeledes laver LK et statustryk med 24V dioder der diskret kan placeres hvor du ønsker det
http://www.wattoo.dk/Default.aspx?tabid=8943&ProductID=30dd07ae-cb30-4091-91d3-2e1e8b228275&CategoryID=a7d64606-aa2b-4d7b-acf2-6d57c8dffa3e
Selvsamme kontakter kan du bruge i dine døre, eller hvis du ønsker en indikation af om låsen er drejet kan der monteres et slutblik.
En anden løsning er selvfølgelig en tyverialarm med vindueskontakter som bredker nævner
Skrevet af manny den 30-12-2008 16:31
Du skal dog ikke glemme IHC modulerne, ellers kan din statustryk ikke bruges til særlig meget.
Alt kan lade sig gøre, så længe man bære knofedtet på hånden!
Først og fremmest bliver jeg nød til at høre om du har mulighed for kabelføring fra vinduerne samt dørene helevejen ud til "knudepunktet", eller skal der evt. komme en løsning med trådløse magnetkontakter?
bindestreg1
bindestreg1 Trådstarter
334 8362
Jeg har muligheder for kabler i hele huset.
Jeg havde tænkt på noget krydstråd eller noget ethernetkabel.
Eller skal det være noget helt andet kabel.
Bindestreg1
Ethernetkabel kan du sagtens bruge, såfremt det køre i rør eller kanal. Almindelige patchkabel må ikke proppes ind i væggen da det ikke er brændsikkert, så skal du over og bruge "installations" ethernetkabel. Ellers kan telefonkabel jo også sagtens klare sagen og det er billigere end ethernetkabel.
manny
manny
64 6800
Skrevet af ElectricalFreak den 30-12-2008 18:46
Så længe du har et 24V signal kan trykket sagtens bruges uden IHC moduler, selvfølgelig kan du ikke sætte ud og indgange i installationen, det er klart, men du kan sagtens bruge det som indikation
bindestreg1
334 8362
Hej igen
Der dukkede lige nogle tanker op forleden.
Når jeg nu skal skifte de vinduer, vil der helt sikkert i et hus fra 1970, mangle en del isolering under vinduerne og måske også ved siden af.
Hvordan vil I efterfylde / isolere disse områder. ??
Mit eget forslag er:
Hive det isoleringsmateriale ud der måtte være der og så fylde op med leganødder. Der findes nok også en metode til at holde det inde oppe på siden af vinduerne.
Lyder det åndsvagt og er det en gangbar løsning. ??
Findes der andet materiale istedet for leganødder, er det noget man selv kan lave.
Nogen der har kontakt eller kender nogen som laver de "varme udslips målinger" på huse. ?
Bindestreg1
phwinther
phwinther
247 8751
Det ville være dumt at fylde det op med lecanødder istedet. Lecanødder har en lambda værdi på hele 0,085. Du risikerer faktisk at gøre det ringere end det er i forvejen hvis der sidder noget isolering. Du ville være bedre tjent ved at fylde op med rockwool/glasuld eller evt. papiruld eller et andet højisolerende løsvægtsprodukt.
Vi har selv brugt www.byggetilsynet.dk til termografering, gennemgang og tryktests i forbindelse med vores byggeri. Vi har været godt tilfredse med Claus' arbejde så han kan bestemt anbefales.
phwinther
phwinther
247 8751
duplikeret indlæg slettet
Populært lige nu
  1. Bilforsikring - dækker den?
    Lav-Bil (læst 238 gange)
  2. Høvling af savskårne lister
    Lav-Hus (læst 248 gange)
  3. Komfur problem med 380v
    Hårde hvidevarer (læst 324 gange)
  4. Fixe gulv
    Lav-Hus (læst 201 gange)
  5. Skrivebord i MDF
    Lav-Hus (læst 287 gange)
  6. Solvarmeanlæg
    Fyr og opvarmning (læst 438 gange)
  7. Buet mdf
    Lav-Hus (læst 360 gange)
  8. Jeg har dummet mig
    Lav-Hus (læst 484 gange)
  9. Erfaring med Køkkenvask i messing
    Lav-Hus (læst 370 gange)
  10. Nye rør til brugsvand
    Lav-Hus (læst 240 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
