kopbor til daxtor bagdåse..
matize
matize
7 6700
skal til bore ud til spot i mit 1 lags gipsloft.. snakkede med min eletriker og han sagde at jeg skulle bore et 76 mm hul..
har læst mig frem til på nettet at man rent faktisk skal bruge et 75mm bor og i gips 74mm..
har købt et 76 mm bor og boret ud til 2 spot(skal lave cirka 20) kan det gå?
kan ikke finde nogen steder hvor man kan købe hverken 74mm eller 75mm, nogen der ved hvor..
8 svar
Så vidt jeg kan huske brugte jeg et 75mm bor, kunne ikke forestillet mig at der skulle være noget i vejen for at bore et hul der er 1mm større, såfremt dine spot kan dække :-)
Manual:
http://daxtor.dk/Monteringsvejledning%20F-HAT.pdf
Alt kan lade sig gøre, så længe man bære knofedtet på hånden!
matize
matize Trådstarter
7 6700
ja i min verden skulle der hellere ikke være noget i vejen for at bore hullet 76, daxtor spotten er hvis nok 84mm udvendig, så den kan jo nem dække.
men som linket du sendte til mig står der at der skal bruges et 75 mm Vigtigt !..
jeg tror ikke det er et problem at bore 76mm, men ville lige høre om der var nogen der vidste om det virkelig er så vigtig at bore 75mm?
Har selv stået med samme problem mht. til at finde bor til disse spot.
men fandt og købte et 75mm hulbor på nedestående link:
http://www.el-grossisten.com/products/productinfo.aspx?MenuItemID=1663&ProductID=10823
Jeg har købt mit kopbor hos min elgrossist, de har alle "ukorrente" mål man normalt næsten ikke kan finde.
Det bedste er jo at bore et hul i et stykke løst gips, sætte dåsen ind og se om der er nogen vanskeligheder, er dette ikke tilfældet, så kan du roligt bruge 76mm. Jeg kan i hvertfald ikke se problemet :-)
Skrevet af Epster den 27-12-2008 22:44
Den ser faktisk genial ud, har aldrig set et kopbor med fjeder, men den kan være temmelig praktisk når man roder med gips.
problemet med at bruge et 76mm kopbor er at forfradåden på lamperne har en tendes til at smutte igennem det boret hul. selv når man bruger et 75 mm bor og spænder dåserne for meget, presses de igennem....
Epster,
Nu tænker du vel på fjedrene?
ja de fjedrer man spænder ved hjælp af de 2 skruer i dåserne.
Da jeg monterede lamperne skulle jeg være sikker på at de skulle bleve siddende, så de blev ikke skruet for lidt, hvilket resulteret i at den ene lampe blev presset igennem hullet, men det var ikke større problem end, at skruerne lige måtte løsnes lidt og dåsen kunne så trækkes ud igen. men mener bare at hvis hullet bliver større end 75 mm. ryger dåsen det nemmere igennem....
Mht. kopboret, så jo det er rigtig smart med den fjeder, har boret i gips og profilbrædder helt uden at skulle besvære mig med at få proppen ud af boret...
  1. Bruge kopbor når der allerede er hul
    Lav-Hus (12 svar)
  2. Fremgangsmåde ved gipsloft og indbygningsspots
    Lav-Hus (13 svar)
  3. Bor hul i køkkenvask til armatur
    Lav-Hus (7 svar)
  4. LED spots i eksisterende gipsloft, Elektriker
    Lav-Hus (6 svar)
  5. Ledning til spot
    Belysning (1 svar)
  6. Transformer i safebox
    Lav-Hus (11 svar)
  7. hvilket bor
    Lav-Hus (3 svar)
  8. Bor i mursten + hård beton uden slag?
    Værktøj og maskiner (18 svar)
  9. Bore i strømførende ledning.
    Lav-Hus (23 svar)
  10. 230V Spots med lav indbygningshøjde?
    Belysning (3 svar)
Populært lige nu
  1. Idé til hvordan beton føres ned i kælder fra betonlastbil.
    Lav-Hus (læst 753 gange)
  2. Kabeldimmension 16 amp
    Lav-Hus (læst 336 gange)
  3. Hjælp til Gulvvarme - intet flow
    Fyr og opvarmning (læst 469 gange)
  4. Dæmpe bipper (buzzer) lyd i et multimeter
    Lav-Hobby (læst 210 gange)
  5. Smæld / pop(?) i hus
    Lav-Hus (læst 481 gange)
  6. Ny dampspærre i 70’er hus
    Lav-Hus (læst 257 gange)
  7. Hvad gemmer sig bag mine fuger i murværket?
    Lav-Hus (læst 263 gange)
  8. Lille malekabine
    Lav-Hobby (læst 864 gange)
  9. Nyt hobbyrum i garage
    Lav-Hus (læst 290 gange)
  10. Skift til LED er spild?
    Belysning (læst 394 gange)
