Opstartnings problemmer
Hej jeg har købt en Acer Aspire Bærbar.
Nogle gange (ofte) når jeg starter den op tænder som den skal (altså alt maskineri'et) Men skærmen er bare sort....
Og så skal man holde "sluk/tænd" knappen nede til den slukker igen, og sådan kan det forsætte. Uheldigvis er den så træls at jeg skal til at tage batteri'et ud.
Så hvis nogen kan hjælpe, så håber jeg i gider at hjælpe
Lasse
<p>Lav det selv - så kan du selv</p>
Ned i byttekøen.
There are 10 types of people.
Those that understand binary, and those who don't
Velkommen til Acer markedet, vælg for guds skyld ikke Acer næste gang du køber bærbare, det er bevist gang på gang på sort og hvidt at deres bærbare er noget værre plastik-skrammel med elektronik rester. Jeg bliver skuffet hvergang jeg skal reparere på en Acer og er efterhånden begyndt at sige "nej tak" til at overhovedet røre ved dem.
Lidt sur opstød, men ser vi bort fra det, så kan du roligt bruge din reklmationsret/garanti og få den smidt til RMA. :-)
Held og lykke!
Alt kan lade sig gøre, så længe man bære knofedtet på hånden!
Jeg skal nok huske at Acer noget Lort til næste gang :) Vil også sælge den
Lasse
jeg har en acer travelmate 4200. i 2 år
jeg har ikke bøvl med den.
og den køre som en drøm
men batteriet begynder at halter lidt efter 2 års brug
i nyt tilstand køre den i 2 timer med alt slået til. men nu 1 time.!
og den er på vej med en ny når pængene siger til.!
der er med windows xp home.
tlasse.
det kan være at harddisken er stået af når piossen er gemføret
og ikke er nået længere.
